土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 去离子水设备的主要应用领域
去离子水设备的主要应用领域
发布于:2019-08-23 14:44:23 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  去离子水设备的工艺要根据该设备采用的材料,耗材,还有处理水的水质来决定。去离子水设备应用领域非常广泛,在现今的水处理行业里占有重要的位置。
  去离子水设备应用领域
  1、工业超纯水处理工艺,是目前工业用超纯水的制备上应用较多的一种工艺之一。
  2、食品工业离子交换树脂可用于制糖、味精、酒的精制、生物制品等工业装置上。
  3、制药工业离子交换树脂对发展新一代的抗菌素及对原有抗菌素的质量改良具有重要作用。链霉素的开发成功即是突出的例子。
  4、合成化学和石油化学工业在有机合成中常用酸和碱作催化剂进行酯化、水解、酯交换、水合等反应。0
  5、电镀废液中的金属离子,回收电影制片废液里的有用物质等。
  6、湿法冶金及其他离子交换树脂可以从贫铀矿里分离、浓缩、提纯铀及提取稀土元素和贵金属。
  莱特莱德生产的去离子水设备被广大的用户使用,并得到了一致的好评。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
玻璃钢冷却塔的空气换热及钢结构要求?
   玻璃钢冷却塔在进行工作的过程中主要是水和周围空气换热,这样就会使得水降温,冷却塔主要的目的就是有 效的提 高其水的换热效率,在进行操作时其提 高 效率主要是从加 大换热面积,增加水在下落过程中的滞留时间,加速空气流动,这几方面着手.随着材料工艺的不断 发展进步,冷却塔会越来越小,越来越安静,也能适应许多环境下使用!  玻璃钢冷却塔的部件制作主要是耐老化的聚脂树脂制作而成,其产品的风机在一 定 程 度上是按照其用户要求可配用铝合金和玻璃钢风机中的其一,两者都具有塔机匹配合理、风量大、噪声低等特点电机:采用户外冷却塔电机、减速机。具有运转平稳、能 耗 低、寿 命 长、噪声低、耐温高等特点。
