土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 玻璃钢冷却塔的空气换热及钢结构要求?
玻璃钢冷却塔的空气换热及钢结构要求?
发布于:2019-08-23 11:00:23 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
   玻璃钢冷却塔在进行工作的过程中主要是水和周围空气换热,这样就会使得水降温,冷却塔主要的目的就是有 效的提 高其水的换热效率,在进行操作时其提 高 效率主要是从加 大换热面积,增加水在下落过程中的滞留时间,加速空气流动,这几方面着手.随着材料工艺的不断 发展进步,冷却塔会越来越小,越来越安静,也能适应许多环境下使用!
  玻璃钢冷却塔的部件制作主要是耐老化的聚脂树脂制作而成,其产品的风机在一 定 程 度上是按照其用户要求可配用铝合金和玻璃钢风机中的其一,两者都具有塔机匹配合理、风量大、噪声低等特点电机:采用户外冷却塔电机、减速机。具有运转平稳、能 耗 低、寿 命 长、噪声低、耐温高等特点。
  玻璃钢冷却塔的布水系统,在进行操作的过程中是可以根据其用户的要求有 效的采用旋转布水器或者是管式配水布水系统,在进行制作的过程中其冷却塔布水系统具有配水均匀,供水压力低,维修方便等特点。斜梯波填料:该波型填料具有散热面积大、水的再分布均匀、耐温差变化大、风阻小、浸水增油性能好和水垢附着差等特点。
  玻璃钢冷却塔的钢结构,在进行制作的过程中主要是采用先 进的良流线技 术加工,整个设备的耐腐是采用其热镀锌工艺,外加二道耐腐漆,耐腐蚀能力特 别强。集水型系列冷却塔的集水斗容量大,并装有手动、自动补 水装置和排污、溢流管,不需另行设计水池。
  玻璃钢冷却塔采用其无底盘型系列的冷却塔则具有造价低,重量轻、风阻小、稳定性好等特点。静音型系列冷却塔采用独 特而先 进的消声技 术,居国 内领 先地 位。
  • zc367352
    zc367352 沙发
    楼主辛苦了,谢谢分享!!!!!!
    2019-08-27 08:15:27
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
纺织印染废水处理的技术特点
  近年来,纺织染料行业的竞争日趋激烈,人们对纺织品的色彩要求也在不断提高,我国的纺织产品种类多、产量大,但质量始终处于中下等水平,在国际市场的竞争中处于劣势,染料的平均价格也只相当于世界平均价格的40%左右。近年来,越来越多的环保要求也给企业带来了巨大的压力,提高染料质量、降低生产成本、减少污染是纺织染料行业在竞争中首先要解决的问题,膜分离技术是解决这一问题的重要手段。莱特莱德膜技术旨在创造绿色、健康、环保的生活环境,并为此做出了巨大的努力。莱特莱德立足于膜工艺创新,在实践中采用优质的膜元件、制作性能卓越的膜系统,已在印染行业、废污水处理行业及其它多个相关行业的治污工程中被广泛应用。
