土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \  不锈钢离心水泵出现紧急状况时该怎么应对
 不锈钢离心水泵出现紧急状况时该怎么应对
发布于:2019-08-23 11:08:23 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
  当你遇到一些令人火烧眉毛的不锈钢离心水泵障碍故障时,该如何办呢?
  一层面挑选大品牌泵,在一定状况上能减低障碍产生率;另一层面,一些应用流程中的小障碍,其实80%都可以自己来处理,只要掌握一些迅速排除办法,即能免除许多令人不悦的小阻碍,省心又省力。
  机泵两者的通常障碍,江南泵阀小编为你整理好了。
  实践中处置障碍,因依据实际故障,现实分析,应遵从先外后里的原则,切勿盲目操控。
  首先:应检视电源供电状况:接头联接是不是牢靠;开关触碰是不是缜密;保险丝是不是熔断;三相供电的是不是缺相等。若有断路、触碰不良、保险丝熔断、缺相,应查明因素并及时进行修理。其次:检视是不是是泵自身的机械障碍。
  病症一、不锈钢离心水泵无法启用
  通常因素:填料过紧或叶轮与泵体之间被杂物堆积而堵塞;泵轴、轴承、减漏环锈住;泵轴严重弯曲等。
  排除办法:放松填料,疏通引水槽;拆开泵体清除杂物、除锈;拆下泵轴校正或更替新的泵轴。
  病症二、泵流量不足
  发生因素:多是吸水管漏汽、底阀漏汽;进水口堵塞;底阀入水深度不足;泵转速太低;密封环或叶轮磨坏过大;吸水高度超标等。
  排除办法:检查吸水管与底阀,堵住漏汽源;清理进水口处的淤泥或堵塞物;底阀入水深度务必超过进水管直径的一、5倍,加大底阀入水深度;检查电源电压,提升泵转速,调换密封环或叶轮;减低泵的装配方位,或调换高泵扬程泵。
  病症三、吸不上水
  发生因素:泵体内有气体或进水管积汽,或是底阀阻断不紧,灌引水不满、真空泵填料漏汽厉害,闸阀或拍门阻断不严。
  排除办法:一、先把水压上来,再将泵体注满水,然后开机。同时检视止回阀是不是严密,管线、接头有无漏汽状况,若发现漏汽,拆解后在接头处涂上润滑油或调合漆,并扭紧螺丝。二、检查泵轴的油封环,若磨坏严重应调换新件。三、管线漏水或漏汽。可能安设时螺帽拧得不紧。若渗漏不严重,可在漏汽或漏水的地方涂抹水泥,或涂用沥青油拌与的水泥浆。临时性的修理可涂些湿泥或软肥皂。若在接头处漏水,则可用扳手拧紧螺帽,若漏水严重则务必重新拆卸,调换有裂缝的管子;减低泵扬程,将泵的管口压入水下0.5m。
  病症四、泵不出水
  发生因素:泵体与吸水管没灌满引水;动水位低于泵滤水管;吸水管破裂等。
  排除办法:排除底阀障碍,灌满引水;减低泵的装配方位,使滤水管在动水位之下,或等动水位升过滤水管再抽水;修补或调换吸水管。
  病症五、泵体强烈震动或发生噪音
  发生因素:泵装配不牢或泵装配太高;电动机滚珠轴承损坏;泵主轴弯曲或与电动机主轴不同心、不平行等。
  处置办法:装稳泵或减低泵的装配高度;调换电动机滚珠轴承;矫正弯曲的泵主轴或调控好泵与电动机的相对方位。
  病症六、功率消耗过大
  发生因素:不锈钢离心水泵转速太高;泵主轴弯曲或泵主轴与电动机主轴不同心或不平行;使用泵泵扬程不适合;泵吸入泥沙或有堵塞物;电动机滚珠轴承损坏等。
  处置办法:检查电路电压,减低泵转速;矫正泵主轴或调控泵与电动机的相对方位;使用适合泵扬程的泵;清理泥沙或堵塞物;调换电动机的滚珠轴承。
  病症七、驱动轴或电动机轴承温度过高
  发生因素:缺少润滑油或轴承破裂等。
  处置办法:加注润滑油或调换轴承。
  这些是导致泵病症的通常因素,并不是所有因素,实践中处置障碍,还因依据实际故障,现实分析,应遵从先外后里的原则,切勿盲目操控。在分析泵障碍之前,我们还务必学会万能表与兆欧表的应用,其应用关注事项有:
  一、如果无法预先估计被测电压或电流的大小,则应先拨至最高量程挡测量一次,再视状况逐渐把量程减小到适合方位。测量完毕,应将量程开关拨到最高电压挡,并阻断电源。
  二、测量电压时,应将数字万用表与被测电路并连;测电流时应与被测电路串连,测直泵流量时不必参考正、负极性。
  三、误用交流电压挡去测量直流电压,或是误用直流电压挡去测量交流电压时,展示屏将展示000,或低位上的数字出现跳动。
  四、禁止在测量高电压【220V以上】或大电流【0.5A以上】时换量程,预防止发生电弧,烧毁开关触点。
  五、当展示BATT或LOW BAT时,表达电池电压低于运转电压。
  故障一:泵运转时电动机过载
  通常电动机都有一个规定的运作功率,称之为规定功率,单位为瓦特(W)或千瓦(kW)。如果在某种状况下,使电动机的现实运作功率超出泵的配套规定功率,则这种状况称为电动机过载。电动机过载有以下几点展现形式:
  一、电动机发热量过大;
  二、电动机转速下降,甚至下降满足转速为零,展现为电动机不运转;
  三、电动机有嗡嗡的低鸣声,同时伴有较大的震动;
  四、电动机负载强烈变化,会出现电动机转速忽高忽低的状况。
  故障二:泵运作时三相电动机缺相
  三相电动机在运作时务必由三根电缆线提供驱动电源,才能满足三相均衡运作;如果由两根电源线提供电源也能够运作,但运作时间加长会致使电动机因缺相烧毁电动机。判别电动机缺相办法:
  一、使用万能表测量三根电源线的电压,是不是一相没压降;
  二、查看三根电源线内的铜丝,是不是其中两根电源线发黑,一根电源线的铜丝没有发黑维持原样;
  三、打开电动机腔,通常状况下三相电动机的两相会烧毁,另一相维持原样。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
行内人必看!如何选到合适的衬氟磁力泵
现在市面的衬氟磁力泵类型层出不穷,用户常常会因为不知如何选择适合自己需求的衬氟磁力泵而头疼,在确定衬氟磁力泵的应用和性能参数的状况下去选项泵型,是整个设备机械设计时的重点,下面行内人可以参考以下文章,对您选型有所帮助! 1、对传输腐蚀性液体的泵,需求对流部件使用防腐蚀性材质,如氟塑料防腐蚀泵。 2、对传输易燃、易爆有毒或贵重液体的泵,需求轴封可靠或使用无泄露泵,如衬氟磁力泵【无轴封,使用隔离式磁力间接驱动】。
