土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 行内人必看!如何选到合适的衬氟磁力泵
行内人必看!如何选到合适的衬氟磁力泵
发布于:2019-08-22 16:37:22 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
现在市面的衬氟磁力泵类型层出不穷,用户常常会因为不知如何选择适合自己需求的衬氟磁力泵而头疼,在确定衬氟磁力泵的应用和性能参数的状况下去选项泵型,是整个设备机械设计时的重点,下面行内人可以参考以下文章,对您选型有所帮助!
1、对传输腐蚀性液体的泵,需求对流部件使用防腐蚀性材质,如氟塑料防腐蚀泵。
2、对传输易燃、易爆有毒或贵重液体的泵,需求轴封可靠或使用无泄露泵,如衬氟磁力泵【无轴封,使用隔离式磁力间接驱动】。
3、对传输含固体颗粒液体的泵,需求对流部件使用耐磨材质,必要时轴封用使用清洁介质冲洗。
4、使所选泵的型式和性能符合设备泵流量、泵扬程、压力、温度、气蚀余量、吸程等工艺参数的需求。
5、机械层面需求可靠性高、异响低、震动小。
6、要清楚的核算泵采购的投入成本,并也要对制造厂家进行考察,需求其机械质量好,售后服务好,备件能及时供给,这一点对每一位采购人员来说都是务必参考的。
  安徽江南CQB系列衬氟磁力泵是将永磁连轴器的运转工作原理用于衬氟磁力泵的高科技产品,设计合理,工艺先进,应用于传输液体粘度较低,泵流量大,泵扬程低的各种液体,但每次泵启用前需灌液。衬氟磁力泵的基本构造是由叶轮,泵体,泵轴,轴承,密封环,填料函等部件构成。
  衬氟磁力泵依靠转动叶轮对介质的作用把原动机的机械能传递给介质。由于衬氟磁力泵的作用介质从叶轮进口流向出口的流程中,其速度能和压力能都得到增大,被叶轮排出的介质通过压出室,大部分速度能转换成压力能,然后沿排出管线传输出去,这时,叶轮进口处因介质的排出而造成真空或低压,吸池子中的介质在液面压力【大汽压】的作用下,被压入叶轮的进口,于是,转动着的叶轮就连续不断地吸入和排出介质。
安徽江南ZCQ系列自吸式衬氟磁力泵使用先进的外混式轴向回化工泵体构造设计,泵体由吸液室、储液室、蜗壳、回流孔、汽液分离室等部份构成。应用于泵流量大,泵扬程低的场所传输粘度类似于水的液体,启用前无需灌液。泵启用后,在离心力的作用下,吸水室中的剩余介质与进液管线中的气体被叶轮搅拌造成汽液混合物,混合物经过蜗壳进入汽液分离室,随着流速减低,致使汽水分离,气体由泵出液口排出,介质经回流孔返回泵腔内,通过多次循环,进液管路中的气体被逐渐排空,使泵腔内造成一定的真空度,低位槽中的介质在大汽压的作用下流向泵进口,满足自吸的作用,这一系列的自吸流程是泵在刚启用的1至3分钟内自动完成,无需人工干预,当介质充满泵的进液管线与泵腔后泵组即自动进入正确运转状态。自吸式衬氟磁力泵的驱动设备使用主动磁铁连轴器直接装在电动机轴上,经过磁力偶合间接驱动转子组合上的叶轮转动,泵腔全部封闭,完全无泄露。
  衬氟磁力泵的磁性材质使用各国基本认识统一,NdFeB材质运转温度低于150℃,SmCo材质运转温度低于250℃,较之微型泵可使用铝铁氧体。泵体材质分金属、非金属两大类。金属不锈钢不意味着对一切介质都是不锈的,它首要用于与其兼容的流程介质、贵重介质、超纯净介质。非金属是专门为腐蚀性应用而研发的。它又分为2种状况。其一是纯塑料泵,用纯聚丙稀或乙烯氟化物热塑铸模。其二是衬里泵,是目前流行的防腐蚀泵内衬塑料的一种方法。
  衬氟磁力泵过流部件较之特殊液体的选项:
1.硫酸:做为强腐蚀液体之一的硫酸是应用非常普遍的关键化工原料。不同浓度和温度的硫酸对材质的腐蚀差别较大,较之浓度在80%以上、温度小于80℃的浓硫酸,碳钢和铸铁有较好的耐蚀性,但它不适用迅速流动的硫酸,不可用作泵阀的材质;普通不锈钢对硫酸液体也应用有限。因而传输硫酸的泵阀通常使用高硅铸铁、高合金不锈钢生产。氟塑料具有较好的耐硫酸性能,使用衬氟衬氟磁力泵是一种更为经济的选项。
2.硝酸:衬氟磁力泵通常金属大多在硝酸中被快速腐蚀破坏,不锈钢是应用最广的耐硝酸材质,对常温下一切浓度的硝酸都有良好的耐蚀性,值得一提的是含钼的不锈钢对硝酸的耐蚀性不仅不优于普通不锈钢,有时甚至不如。而较之高温硝酸,通常使用钛及钛合金材质。
3.盐酸:决大多数金属材质都不耐盐酸腐蚀(包含各种不锈钢材质),含钼高硅铁也仅可用于50℃、30%以下盐酸。和金属材质相反,绝大多数非金属材质对盐酸都有良好的防腐蚀性,所以内衬橡胶泵和塑料泵的衬氟磁力泵是传输盐酸的最好选项。
4.醋酸:它是有机酸中腐蚀性最强的物质之一,普通钢铁在一切浓度和温度的醋酸中都会严重腐蚀,不锈钢是优良的耐醋酸材质,含钼的316不锈钢还能应用于高温和稀醋酸蒸气。较之高温高浓醋酸或含有其它腐蚀液体等苛刻需求时,可使用高合金不锈钢泵或氟合金泵。
5.碱(氢氧化钠) :钢铁普遍应用于80℃以下、30%浓度内的氢氧化钠溶液,衬氟磁力泵也有许多工厂在100℃、75%以下时仍使用普通钢铁,虽然腐蚀增大,但经济性好。普通不锈钢对碱液的耐蚀性与铸铁相比没有明显优点,只要液体中容许少量铁份掺入不推荐使用不锈钢。较之高温碱液多使用钛及钛合金或是高合金不锈钢。单位通常铸铁泵均可用于常温低浓度碱液,特殊需求时可使用各类不锈钢泵或氟合金泵。
6.氨(氢氧化氨):大多数金属和非金属在液氨及氨水(氢氧化氨)中的腐蚀都很轻微,只有铜和铜合金不可以应用。单位产品大多应用于氨及氨水的传输。
7.盐水(海水):普通钢铁在氯化钠溶液和海水、咸水中腐蚀率不太高,通常须使用涂料保护;各类不锈钢也有很低的均匀腐蚀率,但可能因氯离子而引起局部性腐蚀,通常衬氟磁力泵使用316不锈钢较好。
    yj蓝天 沙发
    学习啦,谢谢分享
    2019-08-26 06:16:26
  • liupoquan
    liupoquan 板凳
    谢谢分享
    2019-08-22 17:24:22
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
建筑给水排水设计规范3.4.3条没看明白
建筑给水排水设计规范3.4.3条没看明白,条文解释高层给水立管不宜采用塑料管,理由是没有消除塑料管线胀的伸缩节。伸缩节不就是用来调节伸缩变形的吗?
