W衡水/三河的酸性废水处理用聚丙烯酰胺
煤炭开采过程中,地下水与煤层、岩层接触,加上人类的活动的影响,发生了一系列的物理、化学和生化反应,因而水质具有显著的煤炭行业特征:含有悬浮物的矿井水的悬浮物含量远远高于地表水,感官性状差;并且所含悬浮物的粒度小、比重轻、沉降速度慢、混凝效果差;矿井水中还含有废机油、乳化油等有机物污染物。矿井水中含有的总离子含量比一般地表水高得多,而且很大一部分是liusuan根离子。矿井水往往PH值特别低,常伴有大量的亚铁离子,增加了处理的难度。采用聚丙烯酰胺净水材料对于矿井下水处理,可以使效果稳定,保证沉降速度。
对于酸性矿井水的处理工艺方法主要有石灰石,石灰中和法,生物化学法,湿地生态工程处理法.其中石灰中和法是煤矿目前处理酸性水普遍采用的方法,其主要优点是工艺简单,操作方便,出水pH值能达到排放标准,除铁效率高,但极易产生大量的liusuan钙固体废弃物,造成二次污染。聚丙烯酰胺在酸性矿井水处理中的应用:近年来部分矿井水纷纷采用聚丙烯酰胺絮凝剂处理矿井水,达到非常令人满意的效果.通常采用阴离子聚丙烯酰胺絮凝剂进有效固体物质快速沉降,或者加速细微物体的浓缩,提高固液分离效果,减少尾矿流失和环境污染,降低生产成本.一般情况下矿物的加工过程中,需要高分子量的聚丙烯酰胺,这样可以好的保证沉降速度,离心过程效果也会好一些,可以取得好的经济发展。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
微生物污水处理技术的使用与前景随着我国社会经济和城市化发展,城市污水处理厂正如雨后春笋般在全国各个城市建成并投入运行,这固然对防治我国水污染问题起到了积极作用,但一个潜在的问题随之产生,即污泥的处置与处理的问题。污泥是污水处理后的附属品,由于污水处理量的增加,必然导致污泥数量的增加,而污泥处置和处理技术在我国还属于刚刚起步,并且污泥中含有大量的有害物质(重金属)及细菌、各种寄生虫卵、大量的病原微生物等。因此,了解国内外污泥研究现状以及进展,对寻找合理的污泥处理、处置方式,并充分利用污泥中的资源,使之达到减量化、稳定化、无害化和资源化具有重要的现实意义。
