土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 微生物污水处理技术的使用与前景
微生物污水处理技术的使用与前景
发布于:2019-08-23 09:50:23 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
随着我国社会经济和城市化发展,城市污水处理厂正如雨后春笋般在全国各个城市建成并投入运行,这固然对防治我国水污染问题起到了积极作用,但一个潜在的问题随之产生,即污泥的处置与处理的问题。污泥是污水处理后的附属品,由于污水处理量的增加,必然导致污泥数量的增加,而污泥处置和处理技术在我国还属于刚刚起步,并且污泥中含有大量的有害物质(重金属)及细菌、各种寄生虫卵、大量的病原微生物等。因此,了解国内外污泥研究现状以及进展,对寻找合理的污泥处理、处置方式,并充分利用污泥中的资源,使之达到减量化、稳定化、无害化和资源化具有重要的现实意义。
传统污泥处理方法有3种:焚烧、填埋和资源化利用。国外多采用焚烧工艺,但投资巨大,易造成大气污染;国内多采用填埋,但需要占用大量的土地,同时会造成环境的二次污染;国内如上海等大中城市土地再生资源很少,难以长期采用此方式。据专家介绍说,用微生物处理污泥,即污泥好氧发酵技术是目前前景最为广阔的技术。污泥好氧发酵技术就是利用污泥中的微生物进行发酵的一项新的生物处理技术,在实际应用中可以达到无害化、减量化、资源化的效果,并且具有经济、使用不需外加能源、不产生二次污染等特点。
经污水处理厂现场试验和实际应用,每处理1吨污泥可获得150元左右的经济效益。上海市每年排放污泥约140万吨,如果有20%的污泥用微生物好氧发酵处理,直接经济效益约为4200万元。此外,利用微生物好氧发酵,还能消除污泥的恶臭,有效控制污泥的二次污染,环境效益同样显著。
上海市松江污水厂的处理方式就是其中一例:上海市松江污水厂污泥处理处置工程坐落于松江污水厂厂内,工程总建筑面积月10626.84m2,日处理污泥120吨。其工程采用好氧发酵工艺进行污泥堆肥。该污泥处理处置系统有22个发酵槽,其中20个为日常使用,另外两个备用,一次厌氧发酵周期为20天。项目采用生物发酵,发酵过程的促进是通过调节碳氮比来实现发酵产物可用于园林绿化或作为电厂生物质燃料,其中有很大一部分用于高速公路护坡绿植的营养土。
经过特殊微生物硝化菌这一种好氧细菌,作为原菌微生物菌种进行污水处理,利用其环境适应性强、处理见效快、抗水质变动冲击能力大的特点,能让好氧菌种保持高反应状态。因为好氧状态下的硝化细菌对污水处理中氨氮(NH4-N)的去除率可高达98%,避免出水中氨氮过高造成的环境污染。对出水颜色偏黄和臭味具有极佳的去除效果。在好氧硝化菌作用下,减少污水处理时污泥的产生量,优化现有污泥絮体的结构,提高絮体颗粒和污泥的紧实度和污泥的沉降性。优化原有好氧处理系统中菌群菌属的结构,增强系统稳定性。能在一定程度上消除水体中的毒性物质,省去化学混、助凝等额外操作,节省额外的经济投入。由此可见只需要一次投加,污水中的COD/BOD、氨氮、悬浮物明显降解到了排放标准,且不会大量产生污泥。
而污水处理菌能更高效更快速的去除污水中的污染物,使污水更快更轻易的达到排放标准,且使用污水处理菌几乎没有污泥产生,节省了污泥清理的巨额开支。
由于最新的污水排放标准规定,污泥也被纳入排放审核指标。但污泥处理是很困难的,清理污泥已成为排污企业和污水处理企业头痛的一大难题。而微生物对污泥进行处理、处置,将成为环保企业解决这一头痛难题的有效良方。
    yj蓝天 沙发
    学习啦,谢谢分享
    2019-09-06 08:04:06
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理中污水池清理注意事项!
污水处理中污水池清理应该注意些什么呢?如果出现事故该如何采取救援和急救措施呢?  一、污水池清理步骤及注意事项  1、污水池进行清理前应关闭污水进口阀门,并将池中污水尽量排净,保持自然通风24小时以上。能够采用机械清污的尽量不采取人工清污。  2、下池作业人员必须身体健康、神志清醒。未满十八周岁人员和有呼吸道、心血管、过敏症或皮肤过敏症的人员,以及女性不得从事本工种。  3、污水池清理作业必须填写《污水池清理作业单》。由安全责任人指定现场安全人员。作业单必须由现场安全员对清污作业人员做技术和安全交底,交底双方应在《污水池清理作业单》上签字。
