人们用电的同时也伴随着较多致使电力设备出故障问题,像电力设备出现凝露情况,如果不及时发现就会使电力设备表面放电进而造成不必要的电力故障。之前人们为了能够除湿,在电力设备柜内采用安装加热器的方式,但是这种除湿效果不太理想而且温度过高易造成事故发生,所以很多人开始使用柜内冷凝除湿器这类智能电力仪表。
为什么不采用加热型除湿器呢?
因为其自身热量比较高,这样就会加速周围线缆的老化,重要的是也会破坏线缆绝缘层存在很大的安全隐患。并且通过升高温度降低柜内相对湿度但并没有降低柜内空气中的含水量。所以相对来说效果不是很好,使用起来存在隐患。
郑州泰恩科技有限公司自主研发型号为TN-CS100的柜内冷凝除湿器,它主要原理就是采用的半导体除湿制冷的方式减少空气中的含水量。能够主动将密闭空气的潮湿空气在风扇的作用下吸入除湿的风道,空气中的水汽经过半导体制冷机构后冷凝成水,在通过导水管排除柜体,这样就可以很好的达到除湿效果。
柜内冷凝除湿器主要是通过除湿制冷的方式减少空气中的含水量使相对湿度和绝对湿度同时下降,这样几乎不提高温度,所以从根本上杜绝和减少事故的发生。
这类智能电力仪表能够将被动阻止凝露方式改为主动引导凝露,有效的防止了柜内设备的老化、绝缘度降低、二次端子击穿、材料霉变等的安全隐患。
为了保证电力设备的正常运行采用很多智能电力仪表类来辅助电力运转,
其他电气设计软件
返回版块18.08 万条内容 · 161 人订阅
UPS电源常见故障解析及检修内容为了保证计算机的正确、安全运行,我们对供电电源提出了越来越严格的要求,而UPS就是针对这一要求而设计发展普及起来的一种供电系统(Uninterruptible Power System)称为“不间断电源系统”或“不停电供电系统”简称UPS。 ups电源的四种工作方式 1、正常运行方式 ups电源系统的供电原理是当市电正常时,机器会将市电的交流电转换为直流电,而后对电池充电,以备电力中断时使用;需强调的是不间断电源系统并不是停电时才会工作,如遇到电压过低或过高、瞬间突波等,足以影响设备正常运转的电力品质时,
