土木在线论坛 \ 电气工程 \ 其他电气设计软件 \ UPS电源常见故障解析及检修内容
UPS电源常见故障解析及检修内容
发布于:2019-08-22 14:38:22 来自:电气工程/其他电气设计软件 [复制转发]
  为了保证计算机的正确、安全运行,我们对供电电源提出了越来越严格的要求,而UPS就是针对这一要求而设计发展普及起来的一种供电系统(Uninterruptible Power System)称为“不间断电源系统”或“不停电供电系统”简称UPS。
ups电源的四种工作方式
1、正常运行方式
ups电源系统的供电原理是当市电正常时,机器会将市电的交流电转换为直流电,而后对电池充电,以备电力中断时使用;需强调的是不间断电源系统并不是停电时才会工作,如遇到电压过低或过高、瞬间突波等,足以影响设备正常运转的电力品质时,ups系统都处于工作状态,为负载设备提供稳定且干净的电力。
2、旁路运行方式
当在线式ups遭遇电源超载、旁路命令(手动或自动)、逆变器过热或机器故障,ups电源一般将逆变输出转为旁路输出,即由市电直接供电。由于旁路时,ups输出频率相位需与市电频率相位相同,因而采用锁相同步技术确保ups电源输出与市电同步。旁路开关双向可控硅并联工作方式,解决了旁路切换时间问题,真正做到了零时间切换,控制电路复杂,一般应用在中大功率ups电源上。如ups过载时,必须人为减少负载,否则旁路短路器会自动切断输出。
3、电池工作方式
一旦市电发生异常时,将储存于蓄电池中的直流电转换为交流电,此时逆变器的输入改由电池组来供应,逆变器持续提供电力,供给负载继续使用,达到持续供电功能。ups电源系统的电力来源是电池,而电池的容量是有限的,因此ups系统不会像市电能持续不断供应电力,所以无论多大容量的不间断电源系统,在其满载的的状态下,其所供电的时间必定有限,若要延长放电时间,须购买长延时ups电源。
4、旁路维护方式
当ups电源进行检修时,通过手动设置旁路保证负载设备的正常供电,当维修操作完成后,重新启动ups电源,此时的ups电源转为正常运行。
   任何设备的良好运营,均有赖于正确的操作使用和必要的维护保养,UPS电源也是如此。因为不正确的操作使用导致UPS电源不正常、故障的事例时有发生。
UPS电源常见故障现象的分析处理
问题一:有市电时UPS电源输出正常,而无市电时蜂鸣器长鸣,无输出。
  故障分析:从现象判断为蓄电池和逆变器部分故障,可按以下程序检查:
  1、检查蓄电池电压,看蓄电池是否充电不足,若蓄电池充电不足,则要检查是蓄电池本身的故障还是充电电路故障。
  2、若蓄电池工作电压正常,检查逆变器驱动电路工作是否正常,若驱动电路输出正常,说明逆变器损坏。
  3、若逆变器驱动电路工作不正常,则检查波形产生电路有无PWM控制信号输出,若有控制信号输出,说明故障在逆变器驱动电路。
  4、若波形产生电路无PWM控制信号输出,则检查其输出是否因保护电路工作而封锁,若有则查明保护原因;
  5、若保护电路没有工作且工作电压正常,而波形产生电路无PWM波形输出则说明波形产生电路损坏
  上述排故顺序也可倒过来进行,有时能更快发现故障。
问题二:逆变器功率级一对功放晶体管损坏,更换同型号晶体管后,运行一段时间又烧坏的原因是电流过大,而引起电流过大的原因有:
  1、过流保护失效。当逆变器输出发生过电流时,过流保护电路不起作用;
  2、脉宽调制(PWM)组件故障,输出的两路互补波形不对称,一个导通时间长,而另一个导通时间短,使两臂工作不平衡,甚至两臂同时导通,造成两管损坏;
  3、功率管参数相差较大,此时即使输入对称波形,输出也会不对称,该波形经输出变压器,造成偏磁,即磁通不平衡,积累下去导致变压器饱和而电流骤增,烧坏功率管,而一只烧坏,另一只也随之烧坏。
问题三:蓄电池电压偏低,但开机充电十多小时,蓄电池电压仍充不上去
  故障分析:从现象判断为蓄电池或充电电路故障,可按以下步骤检查:
  1、检查充电电路输入输出电压是否正常;
  2、若充电电路输入正常,输出不正常,断开蓄电池再测,若仍不正常则为充电电路故障;
  3、若断开蓄电池后充电电路输入、输出均正常,则说明蓄电池已因长期未充电、过放或已到寿命期等原因而损坏。
问题四:UPS电源开机后,面板上无任何显示,UPS电源不工作。
  故障分析:从故障现象判断,其故障在市电输入、蓄电池及市电检测部分及蓄电池电压检测回路:
  1、检查市电输入保险丝是否烧毁;
  2、若市电输入保险丝完好,检查蓄电池保险是否烧毁,因为某些UPS当自检不到蓄电池电压时,会将UPS的所有输出及显示关闭;
  3、若蓄电池保险完好,检查市电检测电路工作是否正常,若市电检测电路工作不正常且UPS不具备无市电启动功能时,UPS同样会关闭所有输出及显示。
  4、若市检测电路工作正常,再检查蓄电池电压检测电路是否正常。
问题五:在市电供电正常时开启UPS电源,逆变器工作指示灯闪烁,蜂鸣器发出间断叫声,UPS电源只能工作在逆变状态,不能转换到市电工作状态。
  故障分析:不能进行逆变供电向市电供电转换,说明逆变供电向市电供电转换部分出现了故障,要重点检测:
  1、市电输入保险丝是否损坏;
  2、若市电输入保险丝完好,检查市电整流滤波电路输出是否正常;
  3、若市电整流滤波电路输出正常,检查市电检测电路是否正常;
  4、若市电检测电路正常,再检查逆变供电向市电供电转换控制输出是否正常。
问题六:一台后备UPS有市电时工作正常,无市电时逆变器有输出,但输出电压偏低,同时变压器发出较大的噪音
  故障分析:逆变器有输出说明末级驱动电路基本正常,变压器有噪音说明推挽电路的两臂工作不对称,检测步骤如下:
  1、检查功率是否正常;
  2、若功率正常,再检查脉宽输出电路输出信号是否正常;
  3、若脉宽输出电路输出正常,再检查驱动电路的输出是否正常。
问题七:在接入市电的情况下,每次打开UPS电源,便听到继电器反复的动作声,UPS电源面板电池电压过低指示灯长亮且蜂鸣器长鸣。
  根据上述故障现象可以判断:该故障是由蓄电池电压过低,从而导致UPS启动不成功而造成的。拆下蓄电池,先进行均衡充电(所有蓄电池并联进行充电),若仍不成功,则只有更换蓄电池。
问题八:UPS电源只能由市电供电而不能转为逆变供电。
  故障分析:不能进行市电向逆变供电转换,说明市电向逆变供电转换部分出现故障,要重点检测:
  1、蓄电池电压是否过低,蓄电池保险丝是否完好;
  2、若蓄电池部分正常,检查蓄电池电压检测电路是否正常;
  若蓄电池电压检测电路正常,再检查市电向逆变供电转换控制输出是否正常。
问题九:后备式UPS电源当负载接近满载时,市电供电正常,而蓄电池供电时蓄电池保险丝熔断。
  故障分析:蓄电池保险丝熔断,说明蓄电池供电流过大,检测步骤如下:
  1、逆变器是否击穿;
  2、蓄电池电压是否过低;
  3、若蓄电池电压过低,再检测蓄电池充电电路是否正常;
  4、若蓄电池充电电路正常,再检测蓄电池电压检测电路工作是否正常。
 UPS电源检修周期和检修内容
其他电气设计软件
18.08 万条内容 · 161 人订阅
解除电力事故浅谈电力无线测温发展趋势
  经济发展迅速离不了电力的大量支持,当然为了满足行业的大量需求大机组、大容量和高电压迅速发展起来,耗电量大的企业再其设备运行时需要更加苛刻的条件,事情总有两面性,能提供大量的电力支持那电力设备的故障率也逐渐增加。   首先故障率的不断增加最直观的影响就是电力设备的损坏以及使用寿命缩短并且影响生产,这样就会使造成的经济损失越来越大,所以人们为了改善这种情况也是不断改进,现在电力无线测温已经成为电力行业中的重要组成部分,为了保障用电安全减少事故率,无线测温能够和物联网相结合实现24小时全天候的监测,重要的是郑州泰恩科技有限公司设计小程序也可以在手机上时刻监测电力设备运行时的温度变化,并有曲线预测、超温报警等功能,实现了随时随地的检查,不仅大大减少事故率而且也减少了人力的排查。
