土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ cad2008 “对象特性”问题???
cad2008 “对象特性”问题???
发布于:2008-02-25 22:31:25 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
本人刚用cad2008,在以前的cad版本中“对象特性”很好用,可以设置很多内容,例如字体高度、复线宽度等等。可在cad2008中“对象特性”控制台中始终没有内容,总是“无选择”不知何故!请教各位高手!是不是设置有问题?
全部回复(3 )
  • centaur
    centaur 沙发
    问题找到了!可能是我第一次安装的时候是自定义的!我重安了一次,是全部安装的!问题解决!谢谢楼上!
    2008-02-27 20:22:27
  • nprl
    nprl 板凳
    你安装的CAD2008可能有问题,我装的CAD2008都可以用,你最好还是另外找一个CAD2008安装就可以了。
    2008-02-26 10:45:26
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
天正结构7.1新功能简介
右键快捷菜单功能丰富,可以执行目录跳转、启动命令等操作!新功能!TAsd7中鼠标双击文字内容可以直接进行文字【在位编辑】!双击非文字内容仍是特性编辑。新功能!TAsd7在AutoCAD2000~2006平台上全面实现了选择预览,光标移动到对象上后对象自动亮显。天正热键!<`>和<TAB>热键用于以当前光标为中心的视图缩放,常用于输入定位点时,可以快速的把当前视图切换到所关注的绘图区域。
