土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 天正结构7.1新功能简介
天正结构7.1新功能简介
发布于:2008-02-25 17:04:25 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
右键快捷菜单功能丰富,可以执行目录跳转、启动命令等操作!
新功能!TAsd7中鼠标双击文字内容可以直接进行文字【在位编辑】!双击非文字内容仍是特性编辑。
新功能!TAsd7在AutoCAD2000~2006平台上全面实现了选择预览,光标移动到对象上后对象自动亮显。
天正热键!<`>和<TAB>热键用于以当前光标为中心的视图缩放,常用于输入定位点时,可以快速的把当前视图切换到所关注的绘图区域。
天正热键!<Alt>+鼠标左键可以在任何状态下对当前绘图窗口进行开窗缩放操作。
天正热键!Ctrl + 快捷键代替了原Ctrl + F12功能,用来切换屏幕菜单的显示状态!
天正热键!Ctrl - 快捷键可以方便控制文档标签的显示,通过文档标签栏的右键快捷菜单可方便地进行“关闭文档”、“保存所有文档并退出”等操作!
天正技巧![热键配置]命令提供完善的热键管理程序,供用户任意定义、管理热键。[热键导出][热键导入]命令可以将用户自定义的热键导出到文件或从文件导入。
新功能!直线轴网和圆弧轴网的绘制,在对话框中可预观轴网形状。
新功能!新增桩基承台的计算及绘制。
新功能!全新的混凝土结构常用计算表格,增加了梁剪力配筋计算,增强了单\双向板的计算功能。
新功能!增强的吊车梁绘制和计算功能。
新功能!新增【配筋面积】命令,可以根据图中钢筋符号快速计算其对应的钢筋面积。
天正技巧![PM尺寸]可以将PKPM离散的尺寸标注重新转变为常规尺寸。
天正技巧![钢结构]部分提供了大量的节点参数化绘图功能,只需设置好各绘图参数即可绘制出漂亮的节点图。
天正技巧![钢结构]部分提供了各种常用截面、材料的特性计算、查询工具,使您可以抛开参考书,随用随查。
天正技巧![钢结构]部分提供了各种常用支撑参数化绘图功能,以往需要数小时的辛苦工作才能完成的支撑图,现在只需设置好各绘图参数即可完成。
天正技巧!只输入直线轴网的开间或进深,则作为单向轴网插入。
天正技巧!TAsd软件中定义的绝大多数命令都是以TAsd_前缀开头的。如启用系统命令简写,则用户可以通过在键盘上输入TAsd的命令的简化名称,即不加TAsd_前缀的方式启动相关命令。如TAsd系统配置命令的全名为TAsd_cfg,在启用命令简写的方式下可以用cfg命令来启动。如果TAsd的部分命令与其它软件定义的命令名冲突,可以在[系统配置]中关闭命令简写功能。
天正技巧!在透视状态下使用ZOOM热键(<`>和<TAB>),帮助您解决透视视图无法缩放和平移的问题。
天正技巧!天正的数据全部开放。可修改common下的所有以“.dat”“.ini”为扩展名的文件,满足用户和地区的特殊需要。
天正技巧!天正结构能够在同一张图中绘制任意多个详图,任意多种比例,所见即所得,并且编辑起来非常方便。
天正技巧!“出图比例”与“绘图比例”相同时,就是按实际尺寸绘详图阶段,此时图形的标注长度与测量长度相等。当两者不等时,就是详图根据全图出图比例做了放大(或缩小)后的状态,此时图形的标注长度与测量长度不相等。测量长度*绘图比例/出图比例即为标注长度。您可以使用不同状态下的专门的命令对它们进行编辑。各状态之间可相互转换。
天正技巧!下部状态栏中“TAsd比例”后面的两个比例依次为当前的“出图比例”和“绘图比例”。
天正技巧!天正结构中附带的字型文件包含了各种常用符号、排版功能。大字型、小字型中各有相同符号的定义。如HPB235级钢筋符号在小字型中定义为"%%130",大字型中定义为"|a"。详情请参见字型文件说明。
天正技巧! 为了进一步编辑的方便,程序生成的许多符号、实体自动创建了编组。在编组状态打开的情况下,可以通过拾取编组中的一部分的到整个编组。通过设定"pickstyle"的值来指定编组是否可选择。也可以通过热键<Ctrl>+A来切换编组状态。状态栏左下角显示编组的状态。
ACAD技巧! 传统的Ctrl+C热键已经被ESC热键代替,用来取消当前的操作。F2热键用来在图形窗口和文本窗口间进行切换。
ACAD技巧! 可以使用热键F3来开关对象捕捉(OSNAP),通过预设定目标捕捉方式,可以十分简便的提高您作图的准确性。
ACAD技巧! 上下光标键可以调出您键盘输入的历史数据。
ACAD技巧! 可以用鼠标控制方向,键盘键入距离,快速精确的输入一个点。也可通过光标菜单(Shift+右键)来使用参考点定位。
ACAD技巧! 您可以先选图形对象,再点取工具条上的图层、颜色或线型按钮,快速改变该对象的特性。
ACAD技巧! 对图形对象夹点进行拖拽时,按住Shift键,可实现等距拷贝,也可单击鼠标右键出现更多的功能选项。
全部回复(7 )
  • aed1988
    aed1988 沙发
    下载了看看
    2010-05-19 10:08:19
  • poiuytre_ok100
    :victory: :victory: :victory:
    2010-05-18 14:48:18
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
结构施工图设计--计算机绘图技巧(教程)
在这个论坛里,我学到了许多东西,感谢网易论坛一直以来对我的帮助,这里,给大家发一个好东东,对结构设计计算机绘图十分有帮助,是我在别的论坛花钱买的,能让大家受益是我最终的目的。
