一、概述
FZW20-12柱上分界真空断路器10KV架空配电线路T接支线路或末端用户内部发生故障时,因其进线开关保护动作时限与变电站出线开关保护时限配合无法合理整定时,将会造成变电站出线开关跳闸。如果故障性质是*性的,变电站重合将不成功,则一个中压用户界内的局部事故将使整条10KV配电线路停电。 如若在T接处或用户端(责任分界点)安装一台用户分界开关(俗称看门狗),经过判断确认用户界内发生故障(过流、短路、单相接地等故障),自动将故障隔离,则可以确保非故障区用户正常用电。
郑州市12KV柱上高压分界开关厂家
二、型号命名及其含义
FZW20-12柱上分界真空断路器ZW20-12型户外柱上真空断路器为额定电压为12KV,三相交流50Hz的户外配电设备。它采用真空灭弧和SF6气体作为绝缘介质,箱体采用了引进日本东芝公司VSP5的气体密封、防爆、绝缘结构技术,进出线套管也进行了密封性能改进,整体密封性能优良,内部充入的SF6气体不泄漏,不受外界环境影响;其弹簧操作机构进行了小型化设计和可靠性、稳定性优化,采用直动链条主传动和多级脱扣系统,动作可靠性和稳定性比国内传统的弹簧操作机构提高了好几倍;主回路的轴与套之间的接触采用了内收外张式表链结构,主回路的接触电阻小,温升低。 BSZW20A-12F型户外柱上用户高压真空分界断路器是一种免维护产品,是户外高压真空分界断路器中的精品,是本公司综合国内外柱上开关的优缺点,自行研制出来的新产品。
郑州市12KV柱上高压分界开关厂家
三、功能:
1、自动切除用 户区内单相接地故障(带看门狗功能)用户支线发生单相接地故障时,FFK自动分闸;责任用户停电而相邻用户不发生停电。
2、自动隔离用户区内相间短路故障(带看门狗功能)用户支线发生相间短路故障时,FFK在变电站断路器 或重合器保护跳闸后立即分闸并闭锁,变电站重合后,馈 线上的其他分之用户迅速恢复供电。
3、快速定位故障点(带看门狗功能)用户支线故障造成分界开关保护动作,责任用户停电 后 后,用户可主动上报停电状况,电力公司可快速定位 故障点,可迅速速派员到现场排查,或选配通信模块后,FF K通过信息通道(无线或有线)可自动上报故障信息及线 路状态信息
4、监控用户负荷(带看门狗功能)若配置通信模块,FFK就可以具备保护功能的远方终端,可实现“三遥”建立综合管理系统进行实时监控用户负荷。
郑州市12KV柱上高压分界开关厂家
四、技术特点:
ZW20-12型户外交流高压分界真空断路器是一款用户分界开关.
主要由ZW20-12型真空断路器本体,故障检测控制器及外置电压互感器三大部分组成
三者通过航空插座及户外密封控制电缆进行电气连接,具有故障检测功能,保护控制功能及通讯功能
能可靠判断,检测界内与界外毫安级零序电流及相间短路故障电流,实现自动切除单相接地故障和相间短路故障
本体开关是真空方式灭弧并且采用SF6气体绝缘,箱体参考了日本东芝公司的气体密封,防爆,绝缘结构技术
整体密封性能优良,内部充入的SF6气体不泄漏,不受外界环境影响,
其弹簧操动机构进行了小型化及性能优化设计,动作可靠性比国内传统的弹簧机构有显著提高
产品性能可靠是一种真正的免维护产品。
成套电气设备
返回版块15.97 万条内容 · 628 人订阅
户外高压隔离开关生产厂家一、概述GW4-40.5/72.5/126GW(D)型户外交流高压隔离开关系双柱式三相交流50Hz户外高压开关设备,用于电压35KV/66KV/110KV的电力系统中,供在有电压无负载时分合电路之用,以及对被检修的高压母线、断路器等电器设备与带电的高压线路进行电器隔离用。其中防污型的隔离开关可满足重污秽地区用户的要求,并可以有效地解决隔离开关在运行中出现的污闪问题。 户外高压隔离开关生产厂家
只看楼主 我来说两句 抢板凳来自 土木在线APP
