土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 户外高压隔离开关生产厂家
户外高压隔离开关生产厂家
发布于:2019-08-22 16:28:22 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
 一、概述
GW4-40.5/72.5/126GW(D)型户外交流高压隔离开关系双柱式三相交流50Hz户外高压开关设备,用于电压35KV/66KV/110KV的电力系统中,供在有电压无负载时分合电路之用,以及对被检修的高压母线、断路器等电器设备与带电的高压线路进行电器隔离用。其中防污型的隔离开关可满足重污秽地区用户的要求,并可以有效地解决隔离开关在运行中出现的污闪问题。
户外高压隔离开关生产厂家
二、特点
1、改进了轴承转盘结构,使轴承座实现了防水功能。且配有注油孔、调整螺钉,开关的整体性强且维护更加简单、方便。
2、导电杆与触头之间、导电杆与触指座之间均采用铜焊工艺,另外触指与触指座之间加装软连接,使产品的主回路电阻比采用螺钉连接的大幅减小,从而减少触头在运行中的发热问题。接地导杆采用导电性能优良的铝合金,触头部分采用紫铜件,导电杆与底座连接处及接地触指座之间均加装软连接,因此接地回路的接地可靠性大大的增强。
3、主导电外露部分均采用紫铜镀银的表面处理工艺,镀银处理,表面光洁、美观、抗腐蚀能力强、持久耐用。
4、改进轴与孔配合方式:铁与铜配合改为铜与铜配合或不锈钢与铜配合,解决了在户外长期使用出现的锈死现象。外露标准件采用不锈钢;金属件采用热镀锌处理,开关的耐腐蚀能力更强。
5、大量采用精铸件替代焊接件,减少焊接不牢等安全性问题。
6、接地刀闸可在施工现场左右互换,并改同轴联动方式单极联动,大大减轻施工现场安装难度。
户外高压隔离开关生产厂家
三、结构简介:
   1、隔离开关由底座.绝缘支柱及导电部分以及操动机构等组成。每极有两个支柱, 每个支柱上端各装有导电闸刀.两部分闸刀触头接触处在两支柱的中间部位。
   2、支柱的下端各装有轴承套,在操动机构的带动下,可使闸刀作水平旋转90度,从而达到分合闸之要求。隔离开关为单极 型,也可通过连杆将三极连成能够联动的三极型式。
   3、配用CS11(不接地)CS8-6D(单接地) CS17(双接地)型手动机构操作。(可根据需要配电动机构)从上述结构简介中不难看出,本隔离开关结构合理,操动灵活自如;
   4、可单极,也 可三极使用,安装方便;触也开距大,绝缘安全可靠。
   5、还可根据用户需要,不接地或配装单边接地或双接地均可。
户外高压隔离开关生产厂家
四、介绍
GW4-40.5户外高压隔离开关35KV成都优质产品是供高压线路在无载荷情况下,进行切换线路以及对被检修的电器设备进行电气隔离的三极户外高压电器,该型隔离开关为双柱式水平放置分合结构,产品性能满足GB1985《交流高压隔离开关和接地开关》及IEC-129(1984)标准要求。
五、使用环境条件
 1.海拔高度1000~3000m;
 2.环境温度不高于 40℃,不低于-30℃(高寒地区不低于-40℃);
 3.风压不超过700Pa(相当于风速34m/s);
 4.地震烈度不超过8度;
 5.覆冰厚度不大于10mm;
 6.安装场所应无易燃、易爆危险品、化学腐蚀及剧烈振动;
 7.支柱绝缘子污秽等级:普通型为0级、防污型为Ⅱ级。
六、该系列产品有下列品种:
1)按有无接地开关分:不接地、单接地(左接地和右接地)和双接地;
2)接地开关按承受的短路电流能力又分I II III型;
3)按使用地区分:普通型、防污型、耐污型和高原型。
该系列产品的电器和机械性能符合**标准GB1985《交流高压隔离开关和接地开关》的要求。产品抗地震性能良好,能满足地震烈度9度的要求。
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
关于10kV、0.4kV电缆分支箱
产品介绍: 低压电缆分接箱是城网电缆化改造的配套设备,它可装设于户外、户内或埋地的场所,起到分接、分支、中继或转换作用。为电缆网络化提供极大的方便。结构及特点:* 电器元件直接挂接在母线上;  * 母线与接线板实现不打孔连接; * 节省安装空间; * 安装快捷、方便; * 适合各种铜-铜、铜-铝连接,运行更加可靠; * 减少布线,易于维护;
