SP衡水/廊坊聚丙烯酰胺添加量是多少
一般来讲,从标准情况下,我们使用聚丙烯酰胺处理污水的用量,一吨原水消耗的聚丙烯酰胺在(1-10克)左右,当然这个数值不建议大家参考,具体数值还是需要需求方进行量身测试一下。在污水处理厂中,使用的聚丙烯酰胺一般是用来脱水压泥的,也就是使用我们常常提到的阳离子聚丙烯酰胺。在使用中最高脱出干泥可达五公斤,在使用阳离子聚丙烯酰胺的用量,我们可以根据实际情况来确定。这个数值一般与聚丙烯酰胺药剂本身和脱水设备以及工艺等有直接关系。
当然很多情况下,我们在使用聚丙烯酰胺,都需要进行对比,哪一种效果好,哪一种效果不好,我们都需要进行对比。在确定一吨污水,使用聚丙烯酰胺来处理,会怎么处理,我们要根据诸多的因素来确定。实际操作中的数值更加准确,这里我们要提醒大家的是,一定要注意加药方式,投加聚丙烯酰胺时,不宜过量,也不宜加量不足,以免在处理污水的时候适得其反就麻烦了。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
工业污水反硝化高效脱氮反应器近年来,水体氮素污染引起的富营养化严重,氮素超标所导致的湖泊藻类爆发及沿海“赤潮”频频发生,目前大部分污水处理厂采用较成熟的传统活性污泥法脱氮,但其不能达到高效脱氮的效果,反而增加了污泥产量高的压力。高效脱氮反应器是避免传统活性污泥法存在的剩余污泥产量高、占地面积大等问题而研发的产物,高效脱氮反应器具有高效脱氮能力,可将废水中的总氮有效去除。
