近年来,水体氮素污染引起的富营养化严重,氮素超标所导致的湖泊藻类爆发及沿海“赤潮”频频发生,目前大部分污水处理厂采用较成熟的传统活性污泥法脱氮,但其不能达到高效脱氮的效果,反而增加了污泥产量高的压力。高效脱氮反应器是避免传统活性污泥法存在的剩余污泥产量高、占地面积大等问题而研发的产物,高效脱氮反应器具有高效脱氮能力,可将废水中的总氮有效去除。
传统活性污泥工艺对总氮去除效率较低,为提高脱氮效果,在传统活性污泥工艺的基础上开发了强化脱氮工艺(如厌氧-缺氧-好氧工艺),通过设置具有不同溶解氧含率的反应单元来实现微生物功能分区,进而实现反硝化脱氮,一方面增加了建设费用,一方面仍然未解决污泥处理的压力。
HDN-FT高效脱氮反应器针对反硝化脱氮做专项研究,其原理是通过强化反硝化微生物的代谢活动,将工业废水中的硝态氮更高效地转化为氮气排出,从而达到降低总氮的效果。
该高效脱氮反应器通过专业生物脱氮菌种、特殊定制的多孔填料、氮气快速释放三大技术,具有致密的结构及良好的总氮处理能力。其内部流态与填料经过优化设计,建立了顺畅的排气微通道,提高了反应器的稳定性和脱氮效率,并减少了占地面积和能耗。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
什么是二级反渗透设备?什么是二级反渗透设备?通俗理解,即在一级设备的基础上,再设一级。原水经过预处理系统、精密过滤器,通过高压泵将原水送至反渗透装置,制备出产水,这就是一级反渗透设备。利用一级反渗透设备的产水经调整PH值后,再由二级高压泵加压送至二级反渗透设备,从而获得产水的过程,称为二级反渗透。 二级反渗透设备就是把第一次经过反渗透出来的净水作为原水再通过反渗透设备过滤一次,从而获得产水。主要适合于对水质要求比较高的生产工艺以及水质不好的地区使用。
