土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 超纯水设备寿命短的原因是什么
超纯水设备寿命短的原因是什么
发布于:2019-08-22 14:37:22 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
  1、清洗超纯水设备寿命短有很大的一部分原因是因为没日没夜的工作,长时间的工作肯定会对设备的寿命造成影响,就像人一样最多只工作12个小时,如果时间再长那就等于在消耗人们的生命力,机械设备也是一样,工作时间长了会对里面的各种零件的摩擦这些就能造成设备使用寿命短。
  2、不经常的保养,这个也是有很大的关系的,莱特莱德超纯水设备经常保养维护才能减少清洗超纯水设备出现问题的概率,所以使用的设备应该不定时的进行保养一下,不然一直工作是很磨损设备的,适当的保养一下能够提高设备的生存力。而且即使的保养与维护,还能发现一些小问题,并给出解决。
  3、还有最重要的一点就是清洗超纯水设备的质量问题,质量好的设备使用时间自然会长,质量差的清洗超纯水设备使用时间自然会比好的设备短,不然使用厂家也不会花大价钱去购买质量好的设备了。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
超纯水设备的脱盐率会受哪些因素影响
  1、离子价数:脱盐率随着离子价数的增加而提高,二价、三价盐的脱盐率要高于单价盐;   2、分子大小:脱盐率随分子直径的增加而提高;   3、原水温度:原水温度升高时,由于水的粘度降低脱盐率提高;   4、原水浓度:原水浓度提高时,脱盐率下降;   5、工作压力:工作压力提高时,脱盐率有所提高但不明显;   6、PH值:酸性条件下虽然膜不容易堵塞,但脱盐率要有所下降;   7、溶解气体:可溶解性气体在游离状态下容易渗透而不脱除CO2、SO2、O2、Cl2、H2S等;
