1、离子价数:脱盐率随着离子价数的增加而提高,二价、三价盐的脱盐率要高于单价盐;
2、分子大小:脱盐率随分子直径的增加而提高;
3、原水温度:原水温度升高时,由于水的粘度降低脱盐率提高;
4、原水浓度:原水浓度提高时,脱盐率下降;
5、工作压力:工作压力提高时,脱盐率有所提高但不明显;
6、PH值:酸性条件下虽然膜不容易堵塞,但脱盐率要有所下降;
7、溶解气体:可溶解性气体在游离状态下容易渗透而不脱除CO2、SO2、O2、Cl2、H2S等;
8、氢键趋势:对于含有强氢键的化合物,脱除率很低,如水、酚和氨等;(也正因此才实现脱除水中杂质和溶解物而达到水与其他物质分离的目的;
9、有机物质:水中的有机物对膜有污染作用,有机物越多膜的性能越易变坏;
10、水的硬度:水的硬度越高膜越容易堵塞,对于高硬度水应先软化处理,降低硬度再进反渗透;
11、固体颗粒:固体颗粒对反渗透膜的危害极大,必须进行预处理;
12、微生物:水中的微生物、细菌对膜有危害,必须进行预处理;
13、氧化物:金属氧化物进入反渗透不能进行自行清除,应定期化学药物清除。
节能技术
返回版块1.29 万条内容 · 135 人订阅
简单介绍EDI膜块进水标准是什么?EDI膜块对进水要求较为严格,如果进水水质不符合标准,直接影响EDI膜块的正常使用,严重会造成EDI膜块损坏。下面为您详细讲解EDI膜块进水标准: (1)电导:≤5us/cm,不可超过10us/cm (2)温度:5-35℃ (3)余氯:≤0.05PPM,建议没有 (4)重金属离子:﹤0.01PPM (5)PH值:7.0—9.0(7.0—8.0可有优质电阻率) (6)硬度:﹤0.5PPM 最大﹤1PPM
