土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 印刷电路板超纯水设备厂家为您分享EDI系统工作原理
发布于:2019-08-22 10:03:22 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
  电路板生产过程中离不开超纯水设备,电路板设计精良,它的每一步生产都对水质要求较高,下面莱特莱德厂家为您分享EDI系统工作原理:
  1、供给原水进入EDI系统,主要部分流入树脂/膜内部,而另一部分沿膜板外侧流动,以洗去透出膜外的离子。
  2、树脂截留水中的溶存离子。
  3、被截留的离子(ion)在电极作用下,阴离子向正极方向运动,阳离子向负极方向运动。
  4、阳离子透过阳离子膜,排出树脂/膜之外。
  5、阴离子(ion)透过阴离子膜,排出树脂/膜之外。
  6、浓缩了的离子从废水流路中排出。
  7、无离子水从树脂/膜内流出。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
反渗透去离子水设备的工艺概述
  反渗透去离子水设备主要是按各种物料的不同渗透压,就可以对某种溶液使用大于渗透压的反渗透方法,达到对溶液进行分离、提取、纯化和浓缩的目的。那么反渗透去离子水设备的工艺选择有几种呢?   反渗透去离子水设备工艺   第一种:采用阳阴离子交换树脂取得的去离子水,一般通过之后,出水电导率可降到10us/cm以下,再经过混床就可以达到1us/cm以下了。   第二种:预处理(即砂炭过滤器+精密过滤器)+反渗透+混床工艺。这种方法是目前采用较多的,因为反渗透投资成本也不算高,可以去除90%已上的水中离子,剩下的离子再通过混床交换除去,这样可使出水电导率:0.06左右。这样是目前流行的方法。
