反渗透去离子水设备主要是按各种物料的不同渗透压,就可以对某种溶液使用大于渗透压的反渗透方法,达到对溶液进行分离、提取、纯化和浓缩的目的。那么反渗透去离子水设备的工艺选择有几种呢?
反渗透去离子水设备工艺
第一种:采用阳阴离子交换树脂取得的去离子水,一般通过之后,出水电导率可降到10us/cm以下,再经过混床就可以达到1us/cm以下了。
第二种:预处理(即砂炭过滤器+精密过滤器)+反渗透+混床工艺。这种方法是目前采用较多的,因为反渗透投资成本也不算高,可以去除90%已上的水中离子,剩下的离子再通过混床交换除去,这样可使出水电导率:0.06左右。这样是目前流行的方法。
第三种:前处理与第二种方法一样使用反渗透,只是后面使用的混床采用EDI连续除盐膜块代替,这样就不用酸碱再生树脂,而是用电再生。这就彻底使整个过程无污染了,经过处理后的水质可达到15M以上。这这种方法的前期投资比较多,运行成本低。
反渗透去离子水设备的主要工艺有以上几种。去离子水设备的应用范围非常广泛,在今年的水处理市场占有重要地位。莱特莱德公司专业生产各种型号的去离子水设备,广泛适用于各个行业。
节能技术
返回版块1.29 万条内容 · 135 人订阅
使用全自动洗轮机需要注意的事项大全-存了在忙乱中,难免会说错话;在乱局中,难免会看错人;在岔路口,也会迷途走上歧路。由此可见,人生无时不刻都存在着各种的风险,需要多多注意。全自动洗轮机作为眼下环保领域的一款新型的冲洗设备,帮助我们来解决施工过程中会引起的二次污染问题。已经安装和使用过的朋友以及还没接触全自动洗轮机的朋友,使用中需要注意的事项都知道吗?无论是什么设备,尤其是以建筑机械设备,像全自动洗轮机这样的设备在使用中更是要多注意,多注意规避不必要的风险。在安装的过程中,要注意配电箱远离会溅到水的位置,保持电线周围的干燥。在进行冲洗作业之前,要确保冲洗现场是否有闲杂人逗留。全自动洗轮机在使用之前,要事先告知司机冲洗需要注意的事项,门窗是否关闭。各个喷头的检查都是很有必要的,防止有杂质堵塞,这也就提醒我们对于清水池中的水也是需要定期清理的。
