土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ EDI模块出故障的原因有哪些
EDI模块出故障的原因有哪些
发布于:2019-08-21 15:22:21 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
  1、EDI模块长期在大电流,低于额定流量情况下运行,极板侧积聚的热量得不到有效散发,造成EDI接近两极的膜片和隔网最先发热变形,EDI浓水压差增大,水质和水量下降,严重会碳化漏水。
  2、EDI模块长期没有清洗保养,EDI的模片和通道结垢,进出水压差增大,造成产水水质下降,电流无法调节,电压上升。
  3、超滤系统控制余氯等氧化剂不当,进EDI氧化剂超量,导致EDI树脂破碎,堵塞产水通道,水量下降。
  4、采用不当的清洗和消毒,直接导致EDI树脂破碎,进出水压差增大,造成产水水质和水量全部下降。
  5、EDI系统手动运行时,在缺水状态下加电,直接导致膜片和树脂的发热碳化,清洗无效,无法使用。
  以上就是小编对于清洗超纯水设备EDI模块出现故障的常见原因是什么的介绍了,清洗超纯水设备的莱特莱德EDI模块出现故障后会影响设备的正常使用,所以要经常对设备进行保养,了解EDI超纯水设备怎样保养,更好的使用设备,保障其性能。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
怎么检测空气洁净度?
封闭式车间一般在30万以下,开放式车间视各场所的空调情况而定。现在国内也有激光尘埃粒子计数器,苏州地区更是如此。就我个人而言,我认为一般微生物检测所用的无菌室不应该按洁净室建造。原因是成本太高,测试结果的真实性不太好。此类洁净级车间和实验室一般用于要求较高的电子产品、药品和食品原料空气的清洁度是由尘埃粒子计数器测量的,100级是允许在一立方英寸空间内的尘埃粒子数。系列越大,清洁度越差。清洁房间评级标准(美国联邦标准209e)。
