土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 怎么检测空气洁净度?
怎么检测空气洁净度?
发布于:2019-08-21 14:00:21 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
封闭式车间一般在30万以下,开放式车间视各场所的空调情况而定。现在国内也有激光尘埃粒子计数器,苏州地区更是如此。就我个人而言,我认为一般微生物检测所用的无菌室不应该按洁净室建造。原因是成本太高,测试结果的真实性不太好。此类洁净级车间和实验室一般用于要求较高的电子产品、药品和食品原料空气的清洁度是由尘埃粒子计数器测量的,100级是允许在一立方英寸空间内的尘埃粒子数。系列越大,清洁度越差。清洁房间评级标准(美国联邦标准209e)。
检测空气洁净度有主动抽样和被动抽样:
主动取样采用过滤和冲击方法。过滤器允许一定数量的空气通过分析过滤器。冲击法,可采用安德森采样器、吕特离心机采样器、狭缝采样器。被动采样采用登陆方式。悬浮粒子想要打开的琼脂圆盘的扩散原理。
209标准100级,即粒径为0.5μm/立方英尺的颗粒数小于100(即每立方米0.5微米少于3,530个颗粒)。检测方法:主动采样和被动采样。主动采样使用过滤和冲击方法。过滤方法允许一定量的空气通过分析过滤器。对于冲击方法,可以使用Anderson取样器,Luther离心取样器和狭缝取样器。被动采样使用drop方法。琼脂板扩散的原理是由悬浮颗粒打开。当然,在当今技术先进的情况下,可以快速检测出一些复杂的仪器。
CW-HPC600六通道高精度手持式激光尘埃粒子计数器是赛纳威研发生产的集手持式和台式优点于一体的高灵敏激光尘埃粒子计数器。它采用新颖的FPGA技术,可同时对六个用户任意设定的待测粒径通道进行实时检测,并确保数据的可靠性和准确性。内置的闪存可存储多达6000个采样数据,可打印数据和通过USB接口实现高速数据下载。仪器能实时准确地测量所在环境的微粒数量和分布,并进行各种测量参数设定,如自动实时显示,粒径选择,定时、延时和重复测量,平均测量。
时间和日期设定、数据存储和打印、计数超限报警等功能均由内置微机控制和实现,可监测激光粒子传感器的工作状态。仪器具有测试精度高、性能稳定、多功能性强等特点,所有性能指标均超过了国际同类产品。它是质量监督所等权威检验机构、超大规模集成电路超净车间(室)、电子行业、医疗卫生、食品加工、光学或精密机械等生产企业及航空航天等科研部门检测净化环境、无尘室洁净级别的理想仪器。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
二手贴片机回收-松下贴片机的工作原理
       SMT贴片指的是在PCB基础上进行贴装加工的系列工艺流程的简称。SMT生产工艺是一种将无引脚或短引线表面组装元器件安装在印制电路板的表面或其它基板的表面上,通过再流焊或浸焊等方法加以焊接组装的电路装连技术。下面我们来分析一下松下贴片机的工作原理?      松下贴片机就是将SMD表面贴装器件通过拾放程序准确放置在PCB电路板上相应焊盘上的机器。表面贴装器件包含电容、电阻、IC等器件,这些器件通过贴片机能够快速、准确地放置在电路板上。
