土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 电力系统及工厂配电简介
电力系统及工厂配电简介
发布于:2019-08-21 14:07:21 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
一、电力系统简介
电力系统 由发电、电力网(变电、输电、配电)和用电等环节组成的电能生产与消费系统。它的功能是将自然界的一次能源火、水、风、核等,通过发电动力装置转化成电能,再经变电系统、输电系统及配电系统将电能供应到各负荷中心——用户
发电厂到用户的示意图
配电所:在电力系统中,把电压变高、变低并进行电力分配的场所。
电力系统:指的是有各种电压的电力线路将多座发电厂、变配电所和电力用户联系起来的一个集发电、输送电、变电、配电和用电的整体。
1)发电厂:输出电能
2)配电所:变电和分配电能
3)输配电线路:输送电能
4)用户:消耗电能
电网:电力系统中的各级电压线路及其联系的变配电所,叫做电力网,或者称为电网。
二、工厂配电系统简介
工厂配电系统工厂供电系统是指工厂所需电能的供应和分配,亦称工厂配电。就是将电力系统的电能降压再分配电能到各个厂房或车间中去,它由工厂降压变电所,高压配电线路,车间变电所,低压配电线路及用电设备组成。
一般小型工厂供电总容量不超过1000KV.A , 超过1000KV.A而小于10000KV.A的工厂为中型工厂。
一般大型工厂的电源进线电压为35KV以上,中小型工厂的电源进线电压是6-10kV。再小型的工厂可直接拉三相五线制380V电压。
电能先经高压配电所集中,再由高压配电线路将电能分送到各车间变电所,或由高压配电线路直接供给高压用电设备。车间变电所内装有电力变压器,将6-10kV的高压电降为一般低压用电设备所需的电压220V\380V,然后由低压配电线路将电能分送给各用电设备使用。
- END -
电力系统分析PSD-BPA软件从入门到精通(全套)
初学者必备
手把手带你上手电力系统分析PSD-BPA软件
课程咨询荆老师QQ:1072810990
或扫码加微信
  • 阿猫24
    阿猫24 沙发
    学习学习
    2019-09-09 11:25:09
  • lykyukun
    lykyukun 板凳
    多谢楼主分享
    2019-08-23 07:05:23
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
温湿度传感器在温湿度电子标签中的应用
电子标签又称射频标签、应答器、数据载体;阅读器又称为读出装置、扫描器、读头、通信器、读写器(取决于电子标签是否可以无线改写数据)。电子标签与阅读器之间通过耦合元件实现射频信号的空间(无接触)耦合;在耦合通道内,根据时序关系,实现能量的传递和数据交换。电子温湿度标签是电子标签成员中的一种,它带有温度和湿度传感器,它把仓库里的温度和湿度采集到标签里。一般直接插入粮食里面。 电子温湿度标签会被加载到集装箱或目标物品(箱)上,待装运出发后,即持续记录物品所处环境的温湿度。一般有两种应用模式,一种是在每个中间站点或目的地一次性上传温湿度曲线,物流管理平台整合所有上传数据,分环节监控物品质量;另一种是在运输车辆
