土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 温湿度传感器在温湿度电子标签中的应用
温湿度传感器在温湿度电子标签中的应用
发布于:2019-08-20 09:27:20 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
电子标签又称射频标签、应答器、数据载体;阅读器又称为读出装置、扫描器、读头、通信器、读写器(取决于电子标签是否可以无线改写数据)。电子标签与阅读器之间通过耦合元件实现射频信号的空间(无接触)耦合;在耦合通道内,根据时序关系,实现能量的传递和数据交换。电子温湿度标签是电子标签成员中的一种,它带有温度和湿度传感器,它把仓库里的温度和湿度采集到标签里。一般直接插入粮食里面。
电子温湿度标签会被加载到集装箱或目标物品(箱)上,待装运出发后,即持续记录物品所处环境的温湿度。一般有两种应用模式,一种是在每个中间站点或目的地一次性上传温湿度曲线,物流管理平台整合所有上传数据,分环节监控物品质量;另一种是在运输车辆/船舶上设置GPRS实时传输设备,物流管理平台能够不间断对目标物品进行监测。这两种模式的唯一区别在于,后一种即实时模式能够起到抢救部分贵重物品的作用,而不仅仅是像前一种模式只能鉴定物品是否遭到损坏。当然,有源标签是标识某一个包装箱(柜)的,同一个集装箱内的不同包装单位是可以通过安装多个有源标签进行监测的。
从近年来港口码头冷藏集装箱内温湿度智能监测技术的应用情况来看,监测效果并不理想。电源载波、射频识别、通用分组无线业务等新技术监控率低、信号干扰大、设备修改成本高等,应用更难推广。目前,大多数码头仍然使用手动来监控冷箱的温湿度,人工成本高、劳动强度大、生产效率低、监控质量差等已成为冷库智能化管理的障碍瓶颈,船员的工作远远不能满足大型冷藏集装箱运输的要求。因此,有必要在码头建立冷箱温湿度智能监控系统,主要意义如下:
(1)实现对冷箱温度的不间断监测,加强对冷箱货物的监管。
(2)快速查找异常冷箱,降低监管责任风险。
(3)降低人工管理成本,提高管理效率。
在智能集装箱中,温湿度调节系统主要由温度传感器、湿度传感器(温湿度传感器)和气体传感器检测容器内的温湿度以及各种气体的浓度,并将检测到数据传输到终端并由LED显示,从而实现实时监控温湿度等条件。当冷藏箱内温湿度超过设定值时,报警系统开始报警,相关工作人员可以及时通过外部条件改变箱内的温度和湿度,使箱内的温度及气体状态保持在一个适当的范围。工采网小编推荐使用工采网从国外进口的温湿度传感器 - HTU21D来进行监控:
HTU21D是即插即用的湿度和温度复合传感器,是需要可靠和精确测量的OEM应用的理想选择。是针对交通类应用而设计的一系列模块化产品,采用适合回流焊的DFN封装,尺寸仅为3 x 3 x 1mm;提供经过校正的,线性的I²C数字输出信号。传感器的温度感应元件能够有效对气体、液体或固体进行测量,此外,传感器还可以检测电量低,校验和用于改善通讯可靠性。这一切得益于其高性能的灵敏度、测量精度和稳定性,同时易安装的螺纹构造提供了在严苛环境下使用的可靠性。HTU21D温湿度传感器众多的机械和电子接口简化了安装工作,从而既能满足不同客户的特定应用需求,也能方便地与已有的大多数应用相兼容。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
铁质无压风门(电控气动无压风门)结构特点
铁质无压风门(电气动无压风门)结构特点 1. 铁质无压风门开启力小,开启力与巷道内风压大小无关; 2. 铁质无压风门人或车过后,风门能自动关闭; 3. 铁质无压风门双向密封,漏风量小; 4. 铁质无压风门两道风门之间可实现闭锁; 5. 铁质无压风门风门开、闭平稳无冲击,安全可靠; 6. 铁质无压风门当矿车通过时,可通过矿车侧边对风门撞杆的挤撞作用将风门打开,省掉了人工开门的程序; 7.
