土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 现代建筑中空调噪声和振动干扰的解决方法?
发布于:2019-08-21 12:01:21 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
随着经济发展,空调系统在我国建筑中被普遍采用,这极大改善了室内微气候的舒适性,改善了人们的居住体验,但同时也带来了一系列的问题,如空调外机振动和噪音干扰,影响了人们的工作和生活氛围。空调系统噪声源包括空调箱的风机噪声、送回风管道的气流噪声、末端风口噪声、制冷机组及其辅助设备(包括水泵、水处理设备等)的噪声与振动、噪声与振动等等。我们结合实践,分析和总结了空调系统控制方法的相关內容,提出了下面几点方法。
1 空调系统隔音
为了控制风机等空调设备的噪声通过通风管道传人到空调服务区以及风道内气流噪声,通常需要在通风管道内安装消声器来降低噪声声压级,这样既可以使气流顺利通过又能有效地降低噪声。消声器是利用声的吸收、反射、干涉等原理,降低通风与空调系统中气流噪声的装置。根据消声原理的不同可以分为阻性、抗性、共振型和复合型等。在噪声控制技术中,消声器是应用最多最广泛的设备,在空调系统中,消声器被应用于空调机房、锅炉房、冷冻机房等设备机房进出风口的消声,空调系统送回风管道的消声,以及进出风口的消声等,
2 空调系统隔振
噪音是由于机体振动而产生的,控制空调、制冷设备的噪声,除了减低由通风管道传播的风机噪声和透过围护结构的设备噪声外,还必须同时控制由空调、制冷设备振动传播的固体声,才能使空调用房达到预定的允许噪声控制标准,这才是从源头上真正地解决了噪音干扰。
空调的隔振可以通过两种途径来控制;(1)降低振动源的振动,(2)降低振动传递效率。
在振源处控制是最有效的办法,但这可能需要对振源设备进行重新设计或者改造,即将原本设计因素导致的振动解除,改善设备,这是一项耗费时间和财力的工程,并且并不是建筑施工过程中施工方需要处理的工作,因而在很多工程中无法实现,只能寄希望与设备厂商,随着技术的不断升级和调整,推出更人性化更静音的空调系列。
在振动传播途径上控制振动,常用的办法包括:(1)引入弹性元件以降低振动传递率。比如引入弹簧隔振器或者橡胶垫,(2)增加振动传播途径的阻尼,以吸收振动传播的能量(转化为热量)。弹性元件可以在振动传播途径上的任何一处加入,但在振源处或者附近引入是最有效的。
目前常用的隔振弹性元件有各种橡胶垫,聚氨酯垫以及钢弹簧,橡胶具有很好的隔振效果,缺点是其使用受到介质温度、压力的限制。同时耐腐蚀性闭较差。聚氨酯具有较高的稳定性,回弹性,防火性以及机械强度,但造价稍贵。钢弹簧由于能耐高温,高压和腐蚀性介质,经久耐用和具有良好的隔振效果,因此应用较广。
在空调外机的隔振控制中,由于设备负载不是很大,风机运转速度也不是太快,实践中经常采用橡胶垫或者聚氨酯垫来隔振。
在空调管道隔振控制中,对于低温、低压的水管可以采用各种橡胶软管,而对冷冻机、空压机和高压水泵则需选用不锈钢波纹管。软管的隔振效果与软管本身的材料和构造。软管的合理长度,管内介质压力,可以计管道的固定方式等有关。
设备与管道之间配置软管后,可衰减设备振动通过管道传播,但管道内介质引起的振动仍可通过固定管道的构件传播到建筑结构,因此必须隔离措施。常用的方法是使用弹簧的弹性吊件,或者在吊架上铺设弹性隔振材料。
热测测试技术(苏州)有限公司,专业的减振服务,提供空气弹簧/钢弹簧/聚氨酯减振垫/橡胶减振垫/精密气浮式减振平台等不同减振方案,一站式满足您的个性化需求,来电咨询请拨0512-67229265
  • nageshijie
    nageshijie 沙发
    谢谢分享。
    2019-08-24 18:37:24
  • 老有所为
    老有所为 板凳
    谢谢分享。
    2019-08-23 17:03:23
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
【求助】帮忙分析一下正压冷媒离心机和负压冷媒离心机哪个效率高,是不是叶轮转速越低,效率越高?
想请教大家一下: 常规R134a冷媒单级压缩离心机工作时,压缩机的转速一般都在10000rpm左右,而特灵三级压缩离心机工作时,压缩机的转速只有2950rpm。 这个跟冷媒的特性有关,有没有大神帮忙分析一下,这两种形式的冷媒的工作原理。以及是否负压冷媒机组的运行效率更高一些。 希望有人看到,帮忙解答一下,十分感谢~
