合理选自吸式离心泵,需要综合考虑泵机组、泵站投资和运行费用等综合技术经济指标,使之符合经济、安全、适用的原则。具体包括以下几个方面:
1)、应选择效率高、低噪声、节能型自吸式离心泵,严禁选择淘汰产品。
2)、应根据设计流量、所需扬程选泵,且考虑自吸式离心泵因磨损等原因造成自吸式离心泵出力下降,可按计算所得扬程H乘以1.05~1.10系数后选泵;应选择特性曲线为随流量增大其扬程逐渐下降的自吸式离心泵,这样的泵工作稳定,并联工作时可靠;且自吸式离心泵的运行工作点应保持在高效区间运行,这样既节能又不易损坏机件。
3).当给水管网无调节设施时,宜采用调速泵组或额定转速泵组编组运行供水。泵组的最大出水量不应小于小区给水设计流量,并应以消防工况校核。
4)、选择水箱、水塔的提升泵应尽量减少泵的台数,宜一用一备;当单泵可以满足要求时,则不宜采用多台并联方式;若必须采用多台并联运行或大小泵搭配方式时,其型号、台数不宜过多,型号一般不宜超过两种,自吸式离心泵的扬程范围应相近;并联运行时每台泵宜仍在高效区范围内运行。
5)、变频调速泵(组)设计供水流量应保证满足生活给水系统中的最大设计秒流量的要求。电源须可靠(双电源或双回路供电);自吸式离心泵的工作点应选在自吸式离心泵特性曲线(Q-H曲线)的高效工作区内,并不得选在Q-H曲线的延长线上,设计的最不利工作点应在自吸式离心泵特性曲线高效区段的右端点,即自吸式离心泵出水量最大、而扬程较低但能满足要求的那个点,也就是自吸式离心泵特性曲线高效区的低点与管道特性曲线的交叉点。自吸式离心泵调速工作范围能尽量在自吸式离心泵高效段内;调速范围宜设在自吸式离心泵供水量的25%~100%之间;设备应具有水位自动控制功能。
6)、生活加压给水系统的自吸式离心泵机组应设置备用泵,备用泵的供水能力应大于最大一台运行自吸式离心泵的供水能力,自吸式离心泵宜自动切换,交替运行。
7)、自吸式离心泵所配电机的电压应相同,且电源制式应与国家电网供电制式相同。
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
离心泵出水量不足或突然停水原因离心泵的常见故障,大体上可分为水力故障和机械故障两类。出现故障,应及时检查、排除,不可使机器带病工作。排除故障的程序是:弄清现象分析原因加以排除。 离心泵在运行中,水泵出水量不足。 原因: 1、吸水管淹没不够深,泵内吸入; 2、吸水管接头处漏气、漏水; 3、吸水管或叶轮有水草杂物; 4、输水高度过高; 5、密封填料漏气; 6、水扬程过高; 7、转速不够;
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习啦,谢谢分享
