工业纯水设备是工业生产的重要部分,工业纯水设备采用反渗透技术对水进行深度处理,获得标准用水的装置,能够有效去除水处理系统中的结垢、腐蚀、菌藻等问题,那么如果工业纯水设备处于长期停运状态时,莱特莱德为您介绍:应该怎样清洗维护呢?
1、按照正确流程将设备停止运行,并对系统进行低压冲洗。
2、建议进行一次化学清洗和消毒,清洗完毕用化工循环水产水低压冲洗系统,当浓水电导率与进水电导率一致时,停止冲洗。
3、用工业纯水设备产出的纯水配置含有亚硫酸氢钠保护液,然后利用化学清洗系统冲洗膜元件,将压力容器中的空气排出,并将膜元件完全浸泡在保护液中,预防水处理配件耗材长期停用导致其干燥,关闭所有进水、出水阀,防止空气进入导致保护液失效。
4、每周定时检查保护液的PH值,如果HP值小于3,此时请及时更换保护液。
5、工业纯水设备装置在停机期间,对环境温度也有一定要求,需确保温度保持在5℃~45℃之间。低温利于设备膜元件的保护,防止整套系统结冰结冻。
只要正确的对工业纯水设备进行维护清洗,才能保证设备更加长期有效稳定运行,满足工业纯水设备的各项安全指标。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
首次操作工业纯水设备有哪些注意事项?众所周知,在工业生产中最离不开的就是水,如果用自来水作为溶剂加工工业材料,水中大量的离子将会影响工业材料的质量,所以需要工业纯水设备生产的水,将会减少这种现象的发生。莱特莱德为您介绍:操作工业纯水设备有哪些注意事项? 第一步,开机:工业纯水设备操作之前一定要检查所有安装是否正确,预处理设备是否冲洗干净,电控系统是否连接正确。 第二步,打开进水阀、浓水阀、排空阀、高压泵上的排气阀排除系统内的空气后关闭排空阀,开启高压泵,检查系统是否有渗漏现象。
