众所周知,在工业生产中最离不开的就是水,如果用自来水作为溶剂加工工业材料,水中大量的离子将会影响工业材料的质量,所以需要工业纯水设备生产的水,将会减少这种现象的发生。莱特莱德为您介绍:操作工业纯水设备有哪些注意事项?
第一步,开机:工业纯水设备操作之前一定要检查所有安装是否正确,预处理设备是否冲洗干净,电控系统是否连接正确。
第二步,打开进水阀、浓水阀、排空阀、高压泵上的排气阀排除系统内的空气后关闭排空阀,开启高压泵,检查系统是否有渗漏现象。
第三步,打开工业纯水设备主要电源开关开机(如果使用的是全自动的,系统会根据自身运行状况自动开关机)观察电控示意图,首先自动冲洗,系统进行冲洗60秒(或根据实际需要)后(对于首次使用的新机器,要打开浓水阀,低压冲洗约60分钟,然后可以逐渐升压,系统自动转入运行状态。检查所有泵,以及管道的连接点,以防漏水,把所有漏水的地方修好。
最好观察电导仪上指数值符合要求后,方可引进纯水箱,记录每天的进水、浓水压力值和浓水、纯水流量值及电导仪指数值以便以后的分析。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
