一 工作中要具备高度的社会责任感
项目部进驻工地时往往就是基础工程开工之始,这时需要有大量的前期准备工作要完成,每个成员要和建设单位沟通取得规划图纸、施工图纸,并对施工许可证的复印件备案。“三边”工程较多,甚至有的施工图纸未经审批,白图现象严重。项目部一定要让建设单位相关人员在图纸上批注意见并签字,以督促建设单位对图纸的正确性、有效性确认,减少工程变更的发生。虽然不属于监理工作的主要任务,但也要依据当地规划图纸上做一下功课,要依据当地规划部门的有关规定,进行一下审查,有不规范的地方及时和建设方沟通。对建筑物定位和红线坐标进行认真复核,避免造成错误。
二 要不断学习专业技术知识
提高自己业务水平,除了施工质量规范要学习掌握外,还要对房屋建筑部分的强制性条文熟悉,结合国家及当地防火设计规范、住宅设计规范等对图纸进行必要的审查。国家建设领域虽有图纸会审的程序,但往往在实际过程中时间仓促,难以全面发展图纸中结构性问题及建筑图上的不详之处,设计单位交底也不到位、不清晰,因此图纸会审在实施中很不规范甚至有些涉及违反强制性条文规定,这样要求建立下功夫,对钢筋在密集节点处的放置重点审查,对各种管线交叉处互相争位置造成影响使用功能的现象进行审查,可以在梁底等处画出各种管线的抛面位置图,无法正常放置,要在结构施工前妥善解决,不要等结构工程施工完成了,安装时发现矛盾,给监理工作造成被动局面。
三 坚持事前控制,避免事后处理
监理工作在施工阶段已有明确的监理规范,要严格按监理规范相关程序开展监理工作,虽然按程序开展,困难重重,但在工程开工前要与各单位沟通,并取得建设单位的支持,妥善处理进度和质量、安全之间的矛盾,在第一次工地会议后对施工单位专题交底,讲明监理工作的相关制度,达成一致意见,遵照执行。把好专业方案审查关,并对方案的针对性、符合性、程序性进行评估;严把材料进场审查关,在市场经济条件下,材料种类五花八门,质量参差不齐,在规范中又往往是主控项目,也是承包商和监理人员发生争执的主要矛盾点,若材料不符合合同、规范要求,一定要与建设单位一道进行处理,必要时可借助当地建管部门的力量,避免正面冲突,并坚持正义、公正化解矛盾,使工程符合质量要求。
四 加大工程控制力度,加强现场巡视,强化验收
工程进入后期阶段,有些二次结构在住宅建筑中比较隐蔽且繁琐。监理人员一定要深入现场,掌握工程动态,监督承包商执行报验程序,对构造柱、圈梁、挑檐板等部位强制性报验,以保证工程质量,后期结构工程往往承包商不重视,认为都是预防性构件,正常情况不发挥作用,这种思想正式造成质量缺陷多的因素所在,也影响了监理单位的声誉。监理服务并不是控制不出现“楼倒倒,楼歪歪”就万事大吉,需要根据专业经验,预防建筑中出现的各种质量通病,给业主提交一份满意的答卷。
五 熟悉图纸、规范项目内部资料管理制度
根据相关规定,正常工作中,总有人因加班等原因,需串休而脱岗,现场验收工作往往需要其他同志代理,这就需要代理同志要对验收部位的要求全部清楚、明白,项目部要有内部人员串休书面交接班制度,并对图纸变更进行双向标注,以便于代理同志不容易出错,因有的变更时间久了,区域主管人员容易忘,代理人员更不清楚,验收时往往遗漏变更内容。建议变更文件由区域主管人员在图纸上相关部位标注,并写上变更依据,签上名字,并在变更文件上注明“已标注在蓝图上”签名并表明日期后,交资料员备案,以增加责任意识,也便于防止其他人员出现失误。
工程监理
返回版块4.85 万条内容 · 240 人订阅
多通道超声波基桩检测仪怎么用?只需这3步!提到多通道超声波基桩检测仪,做检测的朋友们都不陌生吧。凡是桩径超过800mm的灌注桩都需要使用超声波基桩检测仪进行基桩完整性检测,那今天岩联小编要给大家分享的是多通道超声波基桩检测仪的正确使用方法。 第一步:运行和存储超声波测量值 1.按下F3键进入测量设置菜单使用上下箭头调整采集时间。 2.采集时间设置为0s,那么RMS,最大RMS, 峰值和振幅因数每250ms刷新一次。这种模式能在运行中采集数据。
