土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程监理 \ 多通道超声波基桩检测仪怎么用?只需这3步!
发布于:2019-07-01 17:28:01 来自:施工技术/工程监理 [复制转发]
提到多通道超声波基桩检测仪,做检测的朋友们都不陌生吧。凡是桩径超过800mm的灌注桩都需要使用超声波基桩检测仪进行基桩完整性检测,那今天岩联小编要给大家分享的是多通道超声波基桩检测仪的正确使用方法。
第一步:运行和存储超声波测量值
1.按下F3键进入测量设置菜单使用上下箭头调整采集时间。
2.采集时间设置为0s,那么RMS,最大RMS, 峰值和振幅因数每250ms刷新一次。这种模式能在运行中采集数据。
3.采集时间设置在1s以上,那么RMS,峰值和振幅因数将在整个数据采集时间之内被计算,最大RMS为整个采集时间内的最大值。每个子RMS在250ms内被计算,最大采集时间为10s。
4.使用F1键保存设置作为首选设置。F2键加载相关的首选配置设置。使用F3键利用修改后的设置回到测量界面。
5.获取数据按下M键。采集时间设置为0s时固定RMS和最大RMS值。
6.点击F3或存储键保存数据出现上下键选择所需记忆体的位置按回车键即可,仪器会自动将数据保存对应的传感器类型内存中。
第二步:运行和存储温度测量值
1.按键按下F1键选择温度测量T,F2键激活或停用激光指针,按下F3键进入测量设置菜单。
2.调整发射系数(0.01-1)也可以在摄氏 华氏 开尔文物理单位之间切换。
3.上下键选择需要切换的量,使用左右键切换,F1键保存设置作为首选设置,F2键加载相关的首选配置设置,F3键利用修改后的设置回到测量界面,储存方法同超声波测量,F1取消测量储存。
第三步:回顾储存的测量数据
1.点击回车按键从测量屏幕转到主菜单;
2.点击左右上下键选择;
3.点击回车键进入 号表示该路径已有储存记录,使用上下键选择路径,右键展开内存位置;
4.点击上下键选择所需的传感器,右键显示保存的测量数据。回车键打开数据;
5.点击F1键返回,按多次返回测量页面。
以上就是岩联小编为大家总结的多通道超声波基桩检测仪的正确使用方法,可能根据仪器的不同而存在差异性,具体要根据实际而定,此文仅供参考。
工程监理
4.85 万条内容 · 240 人订阅
智能钻孔成像仪在熔岩勘察中的应用案例分析
做检测的朋友都知道,我们很难准确获得地层信息,所以在钻探中会经常遇到破碎带、裂隙等问题,有些钻孔甚至严重漏浆,钻不进去。现在,智能钻孔成像仪采用先进的DSP图像采集与处理技术,系统高度集成,360°全景镜头,可以准确反映出钻孔内地质体特征及细微构造。 今天岩联小编想给大家分享的是智能钻孔成像仪在天津某隧道勘察查找岩溶裂隙的应用,通过一些图片信息,准确的反映出岩溶裂隙的深度位置、宽度大小,岩层的倾向、倾角,为钻孔的编录提供了依据,为同行的朋友们做出参考。
