土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程监理 \ 智能钻孔成像仪在熔岩勘察中的应用案例分析
发布于:2019-06-19 15:15:19 来自:施工技术/工程监理 [复制转发]
做检测的朋友都知道,我们很难准确获得地层信息,所以在钻探中会经常遇到破碎带、裂隙等问题,有些钻孔甚至严重漏浆,钻不进去。现在,智能钻孔成像仪采用先进的DSP图像采集与处理技术,系统高度集成,360°全景镜头,可以准确反映出钻孔内地质体特征及细微构造。
今天岩联小编想给大家分享的是智能钻孔成像仪在天津某隧道勘察查找岩溶裂隙的应用,通过一些图片信息,准确的反映出岩溶裂隙的深度位置、宽度大小,岩层的倾向、倾角,为钻孔的编录提供了依据,为同行的朋友们做出参考。
1.工程概况
为了铺设国家重点输油气管道,需在灰岩区域打一条隧道进行穿越。岩溶裂隊是隧道勘察施工及运营的隐患,查明穿越处的岩溶裂隙是关键。在灰岩是一种可溶性碳酸盐岩,裂隙、断裂、节理密集带发育时,地下水汇集区域容易形成岩溶裂隙,有的会发育成较大溶洞。在勘察过程中,因岩溶裂隙发育钻孔出现严重漏浆,由于岩溶裂隙位置不能准确定位,现场进行多次水泥灌浆仍不能进行钻探,现场勘察被迫暂停。为准确查找岩溶裂隙位置,我们在此次勘察中引入智能钻孔成像仪来对岩溶裂隙的深度、宽度大小、方位精确定位,将岩溶裂隙填补,工程勘察顺利进行。
2.数据信息采集
智能钻孔成像仪主要由YL-IDT主机、探头、深度计数器、100m电缆三脚架组成。探头直径51. 0mm,摄像头像素为500万,:水平分辨率795pixels,垂直分辨率0.1mm,角度分辨率: 0.1° ,彩色低照度480lines、0.1lux, 深度计数精度0.1mm。
第一步:将探头与电缆相连,深度计数器与主机相连并安装到三脚架上,将探头缓冲胶片安装在探头底部。
第二步:进行电子罗盘角度校准,将探头放置在钻孔口后,根据地质罗盘方位调整主机内电子罗盘。
第三步:调整初始深度、脉冲距离、光照亮度,开始数据采集。
3.资料处理评价分析
完成采集工作后,进行图片资料处理,对分段岩心的裂隙的宽度、长度,岩体的走向、厚度、倾向、倾角等进行标注、计算、描述编录。表1.1为摘录的部分岩心描述表,图1为岩心解释图片。
以上就是岩联小编为大家整理的智能钻孔成像仪在熔岩勘察中的应用案例。它的的成功应用,完美地解决了钻探过程中取芯率低,不能完整描述地层信息特征的问题。随着科学技术的发展,相信智能钻孔成像仪已会得到更加广泛的应用。
工程监理
4.85 万条内容 · 240 人订阅
低应变法和声波透射法在桩基检测中的应用及特点分析
桩基础工程在施工过程中容易受到机械设备、地质环境、施工人员等因素影响,其工程质量直接影响到其上部主体的稳定和结构的安全。因此,对桩基础质量进行检测是有效排除工程安全隐患的重要保障。常见的桩基检测方法有声波透射法、低应变反射波法、高应变法和钻芯法。从桩基工程的安全性、可靠性来看,需要综合应用多种检测方法进行评价和印证,以提高检测质量,及时发现问题,减少工程隐患。 低应变反射波法 低应变法是基于一维波动理论,检测桩基时假定桩身为一维、均匀连续各向同性的弹性直杆件,且桩周土介质均匀,土介质对桩体的作用是沿桩身向的阻尼力作用。在检测桩基时,用手锤敲击桩顶,给桩一个脉冲力,这时桩身顶部会受到瞬态竖向激振而会产生竖向弹性应力波,应力波会沿桩身向下传播,这时若出现桩底虚土、断桩、沉渣或严重离析以及桩身截面积缩经或扩径时,便会出现明显波阻抗差异界面,产生反射波。通过滤波、数据处理,从而判断出桩身各部位反射信息,据此得出该桩身是否完整或缺陷,以及缺陷的位置及程度等
