土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 智能化弱电工程通信管道施工全过程图文讲解
发布于:2019-08-20 15:50:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
通信管道如何施工?今天我们一起来看下。
一、管道施工前安全交底
管道施工安全交底表(样表)
现场安全检查
在路边施工的安全
二、器材检验
1、一般规定
a、通信管道工程所有用的器材规格、程式、及质量应满足设计文件要求和技术规范要求,并由施工单位会同建设单位或监理单位在使用前组织进场检验,发现问题或不合格的器材应及时处理;
b、凡有出厂证明的材料,经检验发现问题时,应作质量技术鉴定后由供货单位负责处理;凡质量不合格的材料或无出厂合格证明的材料,禁止在工程中使用。经过检验的器材,应作好检验记录;
c、通信塑料管道器材进场后,存放、保管、消防、安全等应满足相关标准要求;收集和抽查:及时收集器材产品合格证、生产许可证、质量检验报告等质量证明文件;并对器材料进行抽检:其数量如下表(首先是按建设单位的 材料招标文件要求抽样检查,如无特殊规定按下表执行):
器材检验标准
2、塑料管现场检查
PVC管材进场检验记录表
三、管道施工-开挖
土方工程标准
1、开挖管道沟:开挖管道沟前应该先进行放线定位,坡度要求“一”字形或“U”字形。宽度要求:接管孔程式排列要求,开挖。沟是否平整,基础是否平固,底管道沟宽度是否符合要求:宽度=管外径总和+管间距+管两侧预留空间。管道的埋深按设计要求开挖,如施工现场条件允许,土层坚实及地下水位低于沟底,且挖深超过3米时,应采用放坡法施工。
2、开挖好后,认真检查管沟、坑底有无砖、石等坚硬物质和其它杂物、淤泥
管道铺设标准
a、在特殊路段无法满足上述埋深要求时,当采用塑料管敷设时,若管道顶至地面距离大于0.3m时,采用混凝土水泥(C15)包封,包封厚度15~20cm。若管道顶至地面距离在小于0.3m时,必须采用无缝镀锌钢管保护。对于共建或合建的PVC管道群在特殊路段,管道群最上层管孔的顶层距地面小于0.15m而又无法使用钢管保护的应采用包。
b、封厚度大于30cm的水泥混凝土包封。
c、进入人(手)孔处的管道底部距人(手)孔底板面及管道顶部 。
d、距人(手)孔内上覆顶面(即人孔内上覆面)的净距不得小于0.3M。若特殊情况,以现场签证为准。
e、管道坡度应有一定的坡度,可为3‰~4‰,不得小于2.5‰,不得有向上弯曲的管道管孔:无损坏、无阻塞、无淤泥、无杂物。
四、管道施工—填土
填回一般规定
五、管道包封
管道包封地段
六、人(手)孔通道建设
标准
顶管及基础底部、砌墙
【完结】
电气成套精讲课程
正在报名中~~~
详情咨询QQ:1072810990
或添加下方微信二维码获取免费试听~
  • driftingice
    driftingice 沙发
    谢谢楼主分享!
    2019-08-21 07:23:21
  • lykyukun
    lykyukun 板凳
    真是不错的,多谢楼主分享。
    2019-08-21 06:48:21
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
家里32A漏电保护器可以带多大电器功率
单相电的电流一般为其功率的5倍,因此,功率P=32/5=6kw。   漏电保护器,简称漏电开关,又叫漏电断路器,主要是用来在设备发生漏电故障时以及对有致命危险的人身触电保护,具有过载和短路保护功能,可用来保护线路或电动机的过载和短路,亦可在正常情况下作为线路的不频繁转换启动之用。   漏电保护器的主要动作性能参数有:额定漏电动作电流、额定漏电动作时间、额定漏电不动作电流。其他参数还有:电源频率、额定电压、额定电流等。
