单相电的电流一般为其功率的5倍,因此,功率P=32/5=6kw。
漏电保护器,简称漏电开关,又叫漏电断路器,主要是用来在设备发生漏电故障时以及对有致命危险的人身触电保护,具有过载和短路保护功能,可用来保护线路或电动机的过载和短路,亦可在正常情况下作为线路的不频繁转换启动之用。
漏电保护器的主要动作性能参数有:额定漏电动作电流、额定漏电动作时间、额定漏电不动作电流。其他参数还有:电源频率、额定电压、额定电流等。
①额定漏电动作电流
在规定的条件下,使漏电保护器动作的电流值。例如30mA的保护器,当通入电流值达到30mA时,保护器即动作断开电源。
②额定漏电动作时间
是指从突然施加额定漏电动作电流起,到保护电路被切断为止的时间。例如30mA×0.1s的保护器,从电流值达到30mA起,到主触头分离止的时间不超过0.1s。
③额定漏电不动作电流
在规定的条件下,漏电保护器不动作的电流值,一般应选漏电动作电流值的二分之一。例如漏电动作电流30mA的漏电保护器,在电流值达到15mA以下时,保护器不应动作, 否则因灵敏度太高容易误动作,影响用电设备的正常运行。
④其他参数如:电源频率、额定电压、额定电流等,在选用漏电保护器时,应与所使用的线路和用电设备相适应。漏电保护器的工作电压要适应电网正常波动范围额定电压,若波动太大,会影响保护器正常工作,尤其是电子产品,电源电压低于保护器额定工作电压时会拒动作。漏电保护器的额定工作电流,也要和回路中的实际电流一致,若实际工作电流大于保护器的额定电流时,造成过载和使保护器误动作。
免费1人已点赞
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
只看楼主 我来说两句抢地板学到了,谢谢指导分享
1、漏电保护器流过30毫安电流就会动作,则这个漏电保护器就没有什么用处了。应该是有30毫安(相对地)漏电流漏电保护器应该动作。
2、额定漏电动作时间,不仅仅是主触头分开,还应该包括电弧熄灭时间。
3、额定漏电不动作电流,也不是灵敏度太高会产生误动作。这是因为漏电动作电路是靠漏电流驱动的,这个电流不达到一定值是驱动不了电路的。也就是制造标准的一个区间范围。漏电流小于等于15毫安漏电保护不动作是应该的。30毫安到15毫安之间可能动作也可能不动作。漏电流大于等于30毫安漏电保护必须是动作的。
