超纯水设备厂家为您分享冬季超纯水设备应该如何启动?莱特莱德带您一起了解:
1、压力开关未设置正确
压力开关是超纯水设备中非常重要的部件,且有着不可替代的位置。压力开关的存在可以确保系统的供水压力以及水泵的正常工作。在多数情况下,由于人为失误设置错误导致主机不启动为常见情况。
2、液位控制器损坏或未放好
超纯水设备中另一重要的控制元件是液体控制器,当设备故障无法启动时我们首先要检查的是原水箱及纯水箱的液体控制器是否损坏或为安放好。
3、交流接触器故障
还有一种常见原因是交流接触器故障或是损坏而导致超纯水设备水泵无法启动的情况。比如说原水泵接触器损坏无法自动吸合,一定会影响后置系统的正常工作,遇到此类情况更换新的接触器即可。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
煤矿污水怎么处理 煤矿污水处理方法煤矿矿井水是指在采煤过程中,所有渗入井下采掘空间的水,矿井水的排放是煤炭工业具有行业特点的污染源之一,量大面广,我国煤炭开发每年矿井的涌水量为20多亿立方米,其特性取决于成煤的地质环境和煤系地层的矿物化学成分。矿井水流经采煤工作面和巷道时,因受人为活动影响,煤岩粉和一些有机物进入水中,我国矿井水中普遍含有以煤岩粉为主的悬浮物,以及可溶的无机盐类,有机污染物较少,一般不含有毒物质。因此,对矿井水进行净化处理利用,将产生巨大大经济效益和社会效益。煤矿矿井水处理方法根据水质的不同而定。
