煤矿矿井水是指在采煤过程中,所有渗入井下采掘空间的水,矿井水的排放是煤炭工业具有行业特点的污染源之一,量大面广,我国煤炭开发每年矿井的涌水量为20多亿立方米,其特性取决于成煤的地质环境和煤系地层的矿物化学成分。矿井水流经采煤工作面和巷道时,因受人为活动影响,煤岩粉和一些有机物进入水中,我国矿井水中普遍含有以煤岩粉为主的悬浮物,以及可溶的无机盐类,有机污染物较少,一般不含有毒物质。因此,对矿井水进行净化处理利用,将产生巨大大经济效益和社会效益。煤矿矿井水处理方法根据水质的不同而定。
对不同水质类型矿井水采取的处理方法和处理深度为:
(1) 洁净矿井水。可设专用输水管道引出给予利用,作生活饮用水时需进行消毒处理。
(2)一般矿井水。采用沉淀法在井下或地面去除悬浮物。一种是利用井下水仓处理,将水仓隔成若干段,矿井水进入水仓前投加絮凝剂,经水仓各段沉淀与溢流,达到排放标准。另一种是在地面构筑沉淀池,矿井水排放沉淀池中沉淀后排放。这类水供生活和生产使用时,一般采用常规净化处理工艺 。矿井水处理量较小时,也有采用组合式净水器,它是将混凝、沉淀、过滤等工艺集为一体的设备,具有一次投资省、占地面积小、操作方便的特点。
(3)高矿化度矿井水。常用的处理方法主要有蒸馏法、电渗析法和反渗透法等。中国多采用电渗析法,电渗析器必须进行严格的前处理,进入电渗析器的水浊度控制在3°以下,并确保Fe、Mn、Cl等符合规定要求。电渗析法耗电较多,处理费用较高。
(4)酸性矿井水。采用中和法,以石灰或石灰石作为中和剂,通常有直接投加石灰法、石灰石中和滚筒法和开流式变滤速膨胀中和法3种工艺流程。直接投加石灰法: 将石灰配制成石灰乳,投入反应沟流入反应池,对水中的Fe2 要进行曝气氧化,中和生成物Ca-SO4和Fe (OH)3在沉淀池中沉淀后去除。
(5)含有毒有害元素或放射性元素矿井水。首先去除悬浮物,然后对其中不符合目标水质的污染物进行处理。对含氟水,可用活性氧化铝吸附除去氟,也可在用电渗析法除盐的同时除氟。含铁、锰水,通常采用曝气充氧、锰砂过滤法去除。对含重金属和放射性元素水,可采用混凝、沉淀、吸附、离子交换和膜技术等处理方法。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
普通纯水设备与工业纯水设备的区别都有哪些?随着我们的生活水平进一步提高,纯水市场普及率必然将大幅上升,在人们选择纯水做为生活及工业用水的时候,纯水市场商机也自然凸起。那么莱特莱德为您介绍:纯水设备工业的与普通有何区别? 1、工业纯水设备:工业用的纯水设备结构比较复杂,相关配套设备也比较全面,光是预处理部分就有:原水箱、化学加药装置、原水泵、机械过滤、活性炭过滤、软化器、精密过滤器、超滤器这些配套装置,而后处理部分有:反渗透纯水箱、混床交换罐、臭氧杀毒器、无菌水箱、UV光灭菌器、MF过滤器等。工业纯水处理设备与普通纯水设备在后处理的工艺上对纯水设备的要求较低,但是在预处理装置上比普通纯水设备复杂。
