土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 软化水处理原理及流程
软化水处理原理及流程
发布于:2019-08-20 09:57:20 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
软化水设备,顾名思义,是一种降低水硬度的设备。它主要去除水中的钙和镁离子。一般来说,它是一种降低水硬度的装置。其主要功能是去除水中的钙、镁离子,活化水质,对藻类进行杀菌,防止水垢和水垢。[1]软化水过程中,软化水设备不能降低水中总含盐量。广泛应用于热水锅炉系统、换热系统、工业冷却系统、中央空调系统等水设备系统。
工作原理
由于水的硬度主要由钙和镁形成和表示,阳离子交换树脂(软化剂)一般用于取代水中的Ca2 和mg2 (形成鳞片的主要成分)。随着树脂中ca2 和mg2 的增加,去除ca2 和mg2 的效率逐渐降低。
当树脂吸收一定量的钙和镁离子时,必须再生。再生过程是用盐箱中的盐水冲洗树脂层,更换树脂上的硬度离子,并在再生废液排出罐中恢复软化的交换功能。
由于水的硬度主要由钙和镁形成,据说水的硬度主要由钙和镁形成,钠离子交换软化处理的原理是使原水通过钠型阳离子交换。树脂,使水中的硬度成分Ca2 和Mg2 在树脂中的Na 相交换,吸附水中的Ca2 和Mg2 ,使水软化。
工作流程
工作(有时称为产水,下同)、反冲洗、盐吸收(再生)、缓慢冲洗(置换)、快速冲洗五道工序。不同软化水设备的所有工艺都非常接近,但由于实际工艺或控制需要的不同,可能会有一些附加工艺。任何基于钠离子交换的软化水设备都是在这五个过程的基础上开发的(其中,自动软化水设备将增加盐水回注过程)。
耐火洗涤:在工作一段时间后,设备会拦截大量由原水带来的污垢在树脂的上部。去除这些污垢后,离子交换树脂能充分外露,保证再生效果。反洗的过程是从树脂底部冲洗水,从顶部流出,这样从顶部截获的污垢就可以被冲走。这个过程通常需要5-15分钟。
吸盐(再生):将盐水注入树脂槽的过程,传统的设备是用盐泵注入盐水,全自动装置是使用专用的内置喷射器(只要进水有一定的压力)来吸盐。在实际工作过程中,盐水在树脂中流动速度较慢的再生效果要好于纯水浸泡树脂的再生效果,使软水设备通过缓慢流动树脂的方法再生,一般需要30分钟左右,实际时间受噪声的影响。
慢速冲洗(更换):树脂流过盐水后,用原水以相同的流速冲洗树脂中的所有盐的过程称为慢速冲洗,因为在此冲洗中仍有大量的官能团处理。钙离子和镁离子通过钠离子交换。根据实际经验,这个过程是再生的主要过程,因此很多人称这个过程为替代品。该过程通常与盐吸收时间相同,即约30分钟。
快速冲洗:为了彻底冲洗残留的盐,应使用接近实际工作流速的原水冲洗树脂。该工艺的最终出水应为符合标准的软水。一般来说,快速清洗过程为5-15分钟。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
RT枣强县/武邑县碱式黑色聚合氯化铝
RT枣强县/武邑县碱式黑色聚合氯化铝 碱式聚合氯化铝是一种无机高分子混凝剂,由于氢氧根离子的架桥作用和多价阴离子的聚合作用而生产的分子量较大、电荷较高的无机高分子水处理药剂。 聚(合)氯化铝分子式如下:[AL2(OH)nCL6-n](n为1-5.m≤10) 盐基度:B=n/6×100%,其絮凝作用表现如下:作用机理  a、水中胶体物质的强烈电中和作用。  b、水解产物对水中悬浮物的优良架桥吸附作用。
