土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ RT枣强县/武邑县碱式黑色聚合氯化铝
RT枣强县/武邑县碱式黑色聚合氯化铝
发布于:2019-08-20 09:51:20 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
RT枣强县/武邑县碱式黑色聚合氯化铝
碱式聚合氯化铝是一种无机高分子混凝剂,由于氢氧根离子的架桥作用和多价阴离子的聚合作用而生产的分子量较大、电荷较高的无机高分子水处理药剂。
聚(合)氯化铝分子式如下:[AL2(OH)nCL6-n](n为1-5.m≤10) 盐基度:B=n/6×100%,其絮凝作用表现如下:作用机理
 a、水中胶体物质的强烈电中和作用。
 b、水解产物对水中悬浮物的优良架桥吸附作用。
 c、对溶解性物质的选择性吸附作用。
 聚(合)氯化铝在水中主要形态为[AL13O4(OH)24]7
性能
  1、净化后的水质优于liusanlv絮凝剂,净水成本与之相比低15-30%。2、絮凝体形成快、沉降速度快,比硫酸铝等传统产品处理能力大。3、消耗水中碱度低于各种无机絮凝剂,因而可不投或少投碱剂。4、适应的源水PH5.0-9.0范围均可凝聚。5、腐蚀性小,操作条件好。6、溶解性优于liusuan铝。7、处理水中盐分增加少,有利于离子交换处理和高纯制水。8、对源水温度的适应性优于liusuan铝等无机絮凝剂。
型态分类
一、液体聚合氯化铝 未干燥的形态,有不用稀释,装卸使用方便,jiage相对便宜的优点,缺点是运输需要罐车,单位运输成本增 加(每吨固体相当于2-3吨液体)
二、固体聚合氯化铝 干燥后的形态,有运输方便的优点,不需要罐车,缺点是使用时还需要稀释,增加工作强度.
a、城市给排水净化:河流水、水库水、地下水 b、工业给水净化 c、城市污水处理 d、工业废水和废渣中有用物质的回收、促进洗煤废水中煤粉的沉降、淀粉制造业中淀粉的回收 e、各种工业废水处理:印染废水、皮革废水、含氟废水、重金属废水、含油废水、造纸废水、洗煤废水、矿山废水、酿造废水、冶金废水、肉类加工废水f、污水处理 g、造纸施胶 h、糖液精制 i、铸造成型 j、布匹防皱 k、催化剂载体 l、医药精制 m、水泥速凝 n、化妆品原料。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
W枣强县/武邑县聚丙烯酰胺污泥一般处理工艺
W枣强县/武邑县聚丙烯酰胺污泥一般处理工艺 污泥的一般处理工艺  典型的污泥处理工艺流程,包括四个处理或处置阶段。第一阶段为污泥浓缩,主要目的是使污泥初步减容,缩小后续处理构筑物的容积或设备容量;第二阶段为污泥消化,使污泥中的有机物分解;第三阶段为污泥脱水,使污泥进一步减容;第四阶段为污泥处置,采用某种途径将最终的污泥予以消纳。以上各阶段产生的清液或滤液中仍含有大量的污染物质,因而应送回到污水处理系统中加以处理。以上典型污泥处理工艺流程,可使污泥经处理后,实现“四化”:
