W枣强县/武邑县聚丙烯酰胺污泥一般处理工艺
污泥的一般处理工艺
典型的污泥处理工艺流程,包括四个处理或处置阶段。第一阶段为污泥浓缩,主要目的是使污泥初步减容,缩小后续处理构筑物的容积或设备容量;第二阶段为污泥消化,使污泥中的有机物分解;第三阶段为污泥脱水,使污泥进一步减容;第四阶段为污泥处置,采用某种途径将最终的污泥予以消纳。以上各阶段产生的清液或滤液中仍含有大量的污染物质,因而应送回到污水处理系统中加以处理。以上典型污泥处理工艺流程,可使污泥经处理后,实现“四化”:
(1)减量化:由于污泥含水量很高,体积很大,且呈流动性。经以上流程处理之后,污泥体积减至原来的十几分之一,且由液态转化成固态,便于运输和消纳。
(2)稳定化:污泥中有机物含量很高,极易腐败并产生恶臭。经以上流程中消化阶段的处理以后,易腐败的部分有机物被分解转化,不易腐败,恶臭大大降低,方便运输及处置。
(3)无害化:污泥中,尤其是初沉污泥中,含有大量病原菌、寄生虫卵及病毒,易造成传染病大面积传播。经过以上流程中的消化阶段,可以杀灭大部分的姻虫卵、病原菌和病毒,大大提高污泥的卫生指标。
(4)资源化:污泥是一种资源,其中含有很多热量,其热值在10000~15000kJ/kg (干泥)之间,高于煤和焦炭。另外,污泥中还含有丰富的氮磷钾,是具有较高肥效的有机肥料。通过以上流程中的消化阶段,可以将有机物转化成沼气,使其中的热量得以利用,同时还可进一步提高其肥效。
污泥浓缩常采用的工艺有重力浓缩、离心浓缩和气浮浓缩等。污泥消化可分成厌氧消化和好氧消化两大类。污泥脱水可分为自然干化和机械脱水两大类。常用的机械脱水工艺有带式压滤脱水、离心脱水等。污泥处置的途径很多,主要有农林使用、卫生填埋、焚烧和生产建筑材料等。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
动物血液废水处理膜分离技术在畜产品加工中,由于是初级加工,加工过程需要大量的洗涤水,这些洗涤水夹带着加工过程中产生的血液、污泥、动物毛发等复杂的污染物质,被直接排放到环境中,会造成严重的环境水质污染,同时还会造成水资源的严重浪费。采用传统的生化物化废水处理方法,只能将废水中的COD和BOD值降低到达标排放的水平,处理后的水仍然要排放掉,不能回用,且处理成本一直居高不下。 在肉类加工的动物屠宰过程中,会产生含动物血液的废水。动物血液是一种具有很高价值的副产物,蛋白质含量较高,约占动物总蛋白质含量的10%。回收动物血液废水中的动物血液,既解决了对环境的严重影响问题,又对资源进行了综合利用,对企业是非常具有经济意义和社会意义的。
