土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 动物血液废水处理膜分离技术
动物血液废水处理膜分离技术
发布于:2019-08-20 09:23:20 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  在畜产品加工中,由于是初级加工,加工过程需要大量的洗涤水,这些洗涤水夹带着加工过程中产生的血液、污泥、动物毛发等复杂的污染物质,被直接排放到环境中,会造成严重的环境水质污染,同时还会造成水资源的严重浪费。采用传统的生化物化废水处理方法,只能将废水中的COD和BOD值降低到达标排放的水平,处理后的水仍然要排放掉,不能回用,且处理成本一直居高不下。
  在肉类加工的动物屠宰过程中,会产生含动物血液的废水。动物血液是一种具有很高价值的副产物,蛋白质含量较高,约占动物总蛋白质含量的10%。回收动物血液废水中的动物血液,既解决了对环境的严重影响问题,又对资源进行了综合利用,对企业是非常具有经济意义和社会意义的。
  动物屠宰废水,由于夹带有大量的动物血液,但废水中蛋白质浓缩相对血液来说很低,但BOD值很高,直接排放污染环境,而直接经生化污染处理不能综合利用资源,造成浪费。通过膜分离技术,可以先将废水收集,然后通过超滤膜进行预处理,将大部分的固体杂质等不溶性物质滤除,然后将滤液通过反渗透膜直接浓缩,可以将蛋白质固含量提高到25%~30%,而同时制备的纯水可以重复利用。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
氨基酸发酵废水处理膜分离设备
  膜分离技术可以用于氨基酸废水的处理,如赖氨酸等。传统赖氨酸生产工艺的工业用水和相应产生的废水主要包括发酵用水、上柱稀释用水、后续水洗用水、解析后水洗用水等,相应产生的废水包括吸附废液(高浓度和中浓度两种)、各种水洗废水等,尽管部分水洗水可以循环套用,但是由于没有除菌,必须加入大量水进行稀释后,才能上树脂,且树脂吸附当量低,进料流速低,而为满足生产需要,树脂用量很大,生产效率较低,收率较低,同时产生的吸附废液量大;此外,吸附后需水洗量很大,水洗废水量和随水洗的产品损失也大;随着树脂污染程度的加重,收率不断下降,从而影响整个提取工艺和产品收率。
