土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 现阶段小型桥梁支座更换存在什么问题
现阶段小型桥梁支座更换存在什么问题
发布于:2019-08-19 19:33:19 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
桥梁是公路的重要组成部分。桥梁支座更换质量直接关系到公路交通的安全和畅通。目前,中小桥梁支座的更换和管理面临以下问题,请关注庆兴公司小边。
(1)桥梁耐久性:由于设计考虑不足、钢筋腐蚀、冻融破坏、碱-骨料反应、化学侵蚀和环境影响,结构承载力将随着时间的推移而降低。特别是当混凝土保护层剥落、钢筋锈蚀时,有效截面积将不断减小,使结构承载力迅速下降,无法恢复,严重时钢筋会断裂。当结构的剩余承载力低于施加的荷载时,桥梁结构可能受到破坏。因此,钢筋腐蚀引起的桥梁耐久性问题已成为一个十分突出的灾难性问题。
(2)疲劳问题:桥梁所用材料往往存在轻微缺陷。在循环载荷作用下,这些微观缺陷(微裂纹和微孔)会形核、发展和融合,形成损伤,并逐渐在材料中形成宏观裂纹。如果宏观裂纹没有得到有效控制,材料和结构很可能发生脆性断裂。疲劳损伤是钢桥设计中的核心问题。疲劳断裂导致桥梁倒塌的案例很多。早期疲劳损伤通常很难检测,但后果可能是灾难性的。
(3)交通量问题:交通量问题越来越大,旧桥承载力不能满足新的荷载等级要求。
(4)管理松散:中小桥梁分布广泛,难以跟踪,管理形式多样,桥梁结构多样,维护技术不均衡。
(5)桥梁超载:桥梁超载现象客观存在,在某些路段尤为突出。有两种情况:一种是早期修建的旧桥老化过度,超载;另一种是非法超载车辆的存在。前者主要是由于设计规范的变化、交通量的增加和重型车辆的发展,这是不可避免的;后者是由于车辆使用者违反交通规则和超载操作造成的,这在我国是非常普遍的。中国的公路运输。超载会加重桥梁的损伤和裂缝,甚至会导致一些由超载引起的结构损伤事故。
(6)养护滞后:中小桥梁占桥梁总数的90%。它们数量多,分布广,难以监管,维护投资大。这种情况比较复杂,尤其是农村偏远地区的低等级公路,缺乏必要的养护资金和技术支持,使得桥梁养护工作难度较大。
19.44 万条内容 · 662 人订阅
30米箱梁模板的优点
30米箱梁模板发往河南巩义回郭镇工地。箱梁模板是桥梁模板上普通的但是不可缺少的一种钢模板,箱梁钢模板由于断面呈箱型,因此得名箱梁。 随着钢模板生产技术的改革和时代的不断发展,箱梁模板的内模分为普通内模和抽拉式内模。因为抽拉式内模采用刚性结构组装成型,不仅结构简单,装拆都十分方便,极大降低作业工人的劳务强度,缩短安拆作业时间,而且整体刚度强,浇筑时上浮跑模较少,所以在条件许可的情况下,出现了逐渐代替普通内模的趋势。
