房屋质量检测量检测、钢结构工程检测、特种设备检测、桥梁检测、环境检测、道路检测、桩基检测
一、服务建筑范围:
1、性质:既有建筑、在建工程、烂尾楼等;
2、功能:民用建筑、工业建筑;古建筑等;
3、结构:框架结构、框架剪力墙结构、砖混结构、砖木结构、混合结构、排架结构、钢结构、筒体结构、石砌体结构、大跨度空间结构;
4、楼层:低层建筑、多层建筑、中高层建筑、高层建筑、超高层建筑。
二、服务项目内容:
1、司法仲裁委托鉴定
即受理涉及房屋(建筑)受损、房屋(建筑)质量等纠纷案件的仲裁或审判机关,可向我公司提出房屋安全司法鉴定。
2、可靠性鉴定
⑴ 房屋改变使用用途、拆改结构布置、增加使用荷载、延长设计使用年限、增加使用层数、装修前及安装广告屏幕等装修加固改造前的性能鉴定或装修加固改造后的验收鉴定;
⑵ 对房屋主体工程质量、结构安全性、构件耐久性、使用性存在质疑时的复核鉴定;
a.主体工程质量:包括混凝土结构及砖混结构工程的混凝土强度、钢筋布置情况、截面尺寸、结构布置、钢筋强度、混凝土构件内部缺陷、砖砌体强度、砌筑砂浆强度及施工工艺等;钢结构工程的钢材性能、施工工艺、截面尺寸、结构布置、螺栓节点强度、焊缝质量、涂层厚度等;
b.结构安全性:包括地基基础出现不均匀沉降、滑移、变形等;上部承重结构出现开裂、变形、破损、风化、碳化、腐蚀等;围护系统有出现因地基基础不均匀沉降、承重构件承载能力不足而引起的变形、开裂、破损等。
3、受损后的结构安全性鉴定
受火灾、台风、雷击、雪灾、白蚁侵蚀、化学物品腐蚀及汽车撞击等灾害导致的房屋结构性损伤,我公司依据原设计要求、国家规范标准及房屋的受灾性质对房屋灾后的结构安全性、使用性及损伤程度进行评定,并为后期的使用提供合理有效的加固处理建议。
4、施工周边房屋安全鉴定
包括房产、土建、隧道、基坑、地铁、桥梁、河涌及爆破平整等工程施工周边的房屋鉴定,施工前主要对周边房屋的现状进行证据保全及安全性进行评定,施工后对房屋的受损原因及受损程度进行评定,并为出现的损坏提供合理的加固处理建议。
5、文化、体育、娱乐、宾馆、餐饮、商铺、展厅等公共场所的开业前、转业前和资质年审前的房屋安全鉴定
公司是专业的第三方鉴定机构,为社会、团体、企业和市民提供各类房屋质量检测鉴定、工程测量、安全评估以及维修加固、改造增层等综合性技术咨询服务。在房屋质量检测(完损状况检测、损坏趋势检测、结构和使用功能改变检测、抗震鉴定检测、房屋综合检测)、主体结构工程检测、工程测量、建筑工程司法鉴定、既有建筑幕墙检查等领域拥有丰富业绩。房检站拥有一支理论功底扎实、检测经验丰富、仪器设备先进的专业技术团队,形成了以建筑、结构为主,兼有测量、建造、装饰、岩土、机电设备等专业门类齐全的骨干队伍。
地基基础
返回版块12.11 万条内容 · 729 人订阅
抗浮锚杆设计方法及流程简述抗浮锚杆具有诸多特点和优点。其特点为:从抗浮桩的基础上改进而来,如无特殊要求,一般为普通型锚杆,不施加预应力;两端分别与建筑物和岩土层相连接,形成一个土体加固的杆件体系系统;抗拔承载机理与抗拔桩类似,当锚杆在地下水浮力的作用下,岩土体和水泥砂浆之间会产生摩擦阻力,同时在水泥砂浆与锚杆杆体钢筋之间会产生握裹力,以锚杆的锚固力来平衡地下水的浮力;依赖于土层与锚固体之间的粘结强度提供抗拔承载力。作为一种有效解决地下结构地下水浮力的技术,抗浮锚杆具有其优点:良好的地层适应性,所需作业面小,易于施工;数量较多且布置灵活,锚固效率高,有利于地板均匀受力,在部分特殊的场地土层状况下,有良好的的综合性价比;单点受力小,底板结构受力均匀合理、施工便捷、工期短、造价低等。目前抗浮锚杆设计主要设计到的国标规范、规程和技术措施如下:
只看楼主 我来说两句 抢板凳能不能检测混凝土楼板裂缝情况,就是宽度深度?
