抗浮锚杆具有诸多特点和优点。其特点为:从抗浮桩的基础上改进而来,如无特殊要求,一般为普通型锚杆,不施加预应力;两端分别与建筑物和岩土层相连接,形成一个土体加固的杆件体系系统;抗拔承载机理与抗拔桩类似,当锚杆在地下水浮力的作用下,岩土体和水泥砂浆之间会产生摩擦阻力,同时在水泥砂浆与锚杆杆体钢筋之间会产生握裹力,以锚杆的锚固力来平衡地下水的浮力;依赖于土层与锚固体之间的粘结强度提供抗拔承载力。作为一种有效解决地下结构地下水浮力的技术,抗浮锚杆具有其优点:良好的地层适应性,所需作业面小,易于施工;数量较多且布置灵活,锚固效率高,有利于地板均匀受力,在部分特殊的场地土层状况下,有良好的的综合性价比;单点受力小,底板结构受力均匀合理、施工便捷、工期短、造价低等。目前抗浮锚杆设计主要设计到的国标规范、规程和技术措施如下:
抗浮锚杆设计的基本思路是:水浮力减去上部结构自重和增加的压重,余下的水浮力由抗浮锚杆承担,根据抗浮锚杆的抗拔承载力特征值计算出所需锚杆数量,并将锚杆均匀布置在基础底板构件下,锚杆的间距根据基础底面积和所需锚杆总数量确定。抗浮锚杆设计的基本流程如下:
下图对抗浮锚杆的类型、设计要点和注意事项等进行了梳理,常规地下工程抗浮设计,全长粘结非预应力抗浮锚杆由于造价低、工期短、施工方便等因素应用较为普遍。
抗浮锚杆因具有经济性显著、施工方便、受力合理等优点,成为解决地下建筑物抗浮问题较为经济合理的方法。本文通过对抗浮锚杆设计方法、设计流程以及注意事项的梳理,介绍了抗浮锚杆整个设计过程,可作为同类抗浮锚杆设计的参考。另外,后续将对抗浮锚杆相关设计技术进行逐步升级与完善。
地基基础
返回版块12.11 万条内容 · 730 人订阅
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
sxdgs
沙发
2021-02-20 09:14:20
钢砼心
板凳
2020-02-21 20:03:21
加载更多1、浇筑在基岩,混凝土与基岩浇筑密室,接触面还会有水渗入?需要抗浮计算? 抗浮计算只算重力,不考虑混凝土也基岩的粘结力?这个力如果算入的话,绝对远远满足抗浮大于1.1的要求。可是规范好像都没有考虑混凝土的粘结力的?
2、遇到校核水位,泵站四周都是校核水位,这时候的抗浮水位按校核水位取还是按地下水位取?如果是建在基岩上的泵站,基岩透水不大,校核水位跟地下水位存在时间差,抗浮计算时的水位不用取校核水位(通常远远高于地下水位)吧?
3、如果泵站底板设置排水孔,是否认为没有抗浮计算的问题了?因为没有扬压力(浮力)了
感谢楼主的分享,学习到了,谢谢
