土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 铁质无压风门/结构和特点
铁质无压风门/结构和特点
发布于:2019-08-19 16:27:19 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
铁质无压风门/结构和特点无压风门的型号是SWM,意思就是手动无压风门,为什么叫无压风门以为每道门上有连杆装置而且两扇门成对开式开启,所以力是相互的,大家统称为无压风门。无压风门大部分都采用铁质的,以为铁质的比较牢固耐腐蚀而且防爆,我们和利隆生产的铁质无压风门能使用十多年,而且不容易损坏。还有一些煤矿采用其他材质的,有松木,竹胶板和高分子等材质。但相对于铁制的来说比较轻便!下面给大家讲解下铁制无压风门
铁质无压风门型号,铁质无压风门参数,铁质无压风门规格
铁质无压风门主要用于煤矿井下进回风巷和主要进回风巷
铁质无压风门门体主要由门框、门扇、密封挡板及密封材料等组成,采用毛毡周边粘合密封。门框采用钢材焊接而成见图
铁质无压风门工作原理手动操作情况下,矿车需要通过风门时,手动按下A门的“打开”控制按钮,A门打开,同时B门关闭,两扇门打开和关闭的同时,同样伴有语音提示信号。同样,按下A门的“关闭”控制按钮,A门关闭,同时B门打开。
铁质无压风门的性能特点
1.开启力小,开启力与巷道内风压大小无关;
2.人或车过后,风门能自动关闭;
3.双向密封,漏风量小;
4.两道风门之间可实现闭锁;
5.风门开、闭平稳无冲击,安全可靠;
6.撞杆式无压风门当矿车通过时,可通过矿车侧边对风门撞杆的挤撞作用将风门打开,省掉了人工开门的程序;
7.当矿车失控时,可通过矿车侧边对风门撞杆的挤撞作用将风门打开,不会对风门造成损坏;
8.结构简单,易于维护。
9.我们的门体厚度是55mm,门面板厚是1.5mm 采用的是冷板折弯工艺
铁质无压风门选择和利隆良好的服务才是你们选择!
全部回复(6 )
  • doushengf
    doushengf 沙发
    谢谢楼主分享好资料
    2019-09-15 11:08:15
  • jianzhudj
    jianzhudj 板凳
    谢谢楼主分享好资料
    2019-09-15 10:54:15
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
对拉调节风窗一种推拉式调节风窗
对拉调节风窗一种推拉式调节风窗煤矿安全规程规定井下爆炸物品库、机电设备硐室、检修硐室、材料库的支护和风门、风窗必须采用不燃性材料。 目前井下采用插板方式进行调节,将木板截为若干份,根据风量调整的需求,进行适当的增减木板,来控制通过的风流。其中控制风流的木板、固定木板的槽(调风窗上下横梁),都属于可燃性材料,不符合煤矿安全规程的规定。 一种推拉式调节风窗,包括铁质材料的矩形窗架和调节板,窗架的四周均设有调节槽,调节板的上下两端分别位于上下调节槽内,上调节槽的侧边设有若干调节孔以及和调节孔匹配的螺栓,窗架上设有两个平行于窗架的短边的护栏,护栏的两端分别与窗架的长边连接,护栏与窗架短边之间的距离与调节板的宽度相等。
