对拉调节风窗一种推拉式调节风窗煤矿安全规程规定井下爆炸物品库、机电设备硐室、检修硐室、材料库的支护和风门、风窗必须采用不燃性材料。
目前井下采用插板方式进行调节,将木板截为若干份,根据风量调整的需求,进行适当的增减木板,来控制通过的风流。其中控制风流的木板、固定木板的槽(调风窗上下横梁),都属于可燃性材料,不符合煤矿安全规程的规定。
一种推拉式调节风窗,包括铁质材料的矩形窗架和调节板,窗架的四周均设有调节槽,调节板的上下两端分别位于上下调节槽内,上调节槽的侧边设有若干调节孔以及和调节孔匹配的螺栓,窗架上设有两个平行于窗架的短边的护栏,护栏的两端分别与窗架的长边连接,护栏与窗架短边之间的距离与调节板的宽度相等。
所述调节板与上下调节槽滑动配合。
所述调节板的一端设有把手。
本实用新型的有益效果如下:
1. 本实用新型将木质插板调节风窗改为铁质推拉式调节风窗,解决了防火方面的问题,把可燃性材料更换为不燃性材料,为矿井安全提供了坚实的基础;
2. 本实用新型解决了标准化方面的问题,彻底杜绝了应备用调节板乱扔乱放及丢失的问题;
3. 本实用新型解决了人员操作繁琐复杂的问题,缩减了操作人员裁剪调节板的工序,调节板松动掉落等问题,提高工效,降低职工劳动强度。
对拉调节风窗技术特征:
1.一种推拉式调节风窗,其特征在于:包括铁质材料的矩形窗架(1)和调节板(2),窗架(1)的四周均设有调节槽(3),调节板(2)的上下两端分别位于上下调节槽内,上调节槽的侧边设有若干调节孔(4)以及和调节孔(4)匹配的螺栓,窗架(1)上设有两个平行于窗架(1)的短边的护栏(5),护栏(5)的两端分别与窗架(1)的长边连接,护栏(5)与窗架(1)短边之间的距离与调节板(2)的宽度相等。
对拉调节风窗技术总结
一种推拉式调节风窗,属于通风设施技术领域,可解决现有技术操作复杂,不符合安全规程的问题,包括铁质材料的矩形窗架和调节板,窗架的四周均设有调节槽,调节板的上下两端分别位于上下调节槽内,上调节槽的侧边设有若干调节孔以及和调节孔匹配的螺栓,窗架上设有两个平行于窗架的短边的护栏,护栏的两端分别与窗架的长边连接,护栏与窗架短边之间的距离与调节板的宽度相等。本实用新型提高了安全性,降低了劳动强度。
装饰装修施工
返回版块10.77 万条内容 · 391 人订阅
地板起鼓的原因和处理方法装地板后很多人都害怕遇到地板起鼓又不怎么该怎么处理,下面澳思汀小编就给大家说一下; 1、铺设地板前需要先对地面进行清洁,如果地面不平或者没有打扫干净的话,地板起鼓是什么原因,地板安装后,在人们的踩踏过程中,防潮膜和地板背面的平衡层遭到破坏,地面的潮气窜入导致地板鼓包。
只看楼主 我来说两句抢地板谢谢分享。
来自 土木在线手机版
