土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 地板起鼓的原因和处理方法
地板起鼓的原因和处理方法
发布于:2019-08-06 10:35:06 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
装地板后很多人都害怕遇到地板起鼓又不怎么该怎么处理,下面澳思汀小编就给大家说一下;
1、铺设地板前需要先对地面进行清洁,如果地面不平或者没有打扫干净的话,地板起鼓是什么原因,地板安装后,在人们的踩踏过程中,防潮膜和地板背面的平衡层遭到破坏,地面的潮气窜入导致地板鼓包。
 2、如果地面防潮措施处理不当也会导致地板起鼓的,在较潮湿的地面,如果防潮膜连接处没有用防水胶带粘严,尽管地板背面的平衡层没有破损,地板长时间处于潮湿的环境,平衡层被潮气侵蚀后,水分仍可能进到地板中,使地板损坏。
3、为了让地板使用得更久,大家应注意地板的保养。如果地面拼接处进水引起的鼓包现
象,属于用户使用维护不当问题。 地板出现起鼓变形,除了产品质量原因外,日常生活中室内的地面不能大面积进水,雨季来临时要随时关好窗户,避免被雨水淋湿;清洁时尽量用吸尘器或半干拖布打理,不能用滴水的拖布拖地,如不慎将水洒到强化木地板表面,要立即用干布将水抹去,防止水分从地板接缝处渗漏。
以上就是地板起鼓是什么原因以及解决办法;
地板起鼓是地板很常见的问题之一,导致这种情况,一般是因为地板遇水产生变形。此外,地板安装不到位也会导致地板起鼓变形,比如说该预留的伸缩缝没有预留,或者留的不够。如果地板是受潮起鼓的话,可以采取以下处理方法:
1、如果是地板变形不是很厉害,可沿墙体四周切开两片板的距离,让地下潮气释放出来,起拱的地方也会复原回来。一般是需要吹干两周左右。
2、可以用空调抽湿。等地下干透后再把边上地板脚线安装完毕。
3、另外就是换地板了。出现此类问题,最主要的是查清原因,如果是因为水管等,一定要把源头先处理好。
  • liupoquan
    liupoquan 沙发
    谢谢分享
    2019-08-06 14:34:06
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
住宅装修改水电的问题
住宅装修改水电,重新铺设水电管线,问题一:原水电管线废除不用是否浪费了?问题二:重新铺设在混凝土上,是否受地暖管的影响,比如发热对强弱电线影响?问题三:铺设地板砖时,垫层是否就得加厚?
