土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 电力设备GCS型低压抽出式开关柜介绍
电力设备GCS型低压抽出式开关柜介绍
发布于:2019-08-19 15:33:19 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
产品介绍
装置适用于发电厂、变电所、石油化工部门、厂矿企业、高层建筑等低压配电系统的动力、配电和电动机控制中心,电容补偿等的电能转换、分配与控制。
在大容量的发电厂、大规模石化等行业的低压动力控制中心和电动机控制中心等电力使用场合时能满足与计算机接口的特殊需要。装置是根据电力部主管上级,广大电力用户及设计部门的要求,为满足不断发展的电力市场增容、计算机接口、动力集中控制、方便安装维修、缩短事故处理时间等需要而开发设计的。
该开关柜具有动热稳定性好、电气方案灵活、组合方便、系列性实用性强、结构新颖、防护等级高等特点。可以做为低压抽出式开关柜的换代产品使用。
装置符合IEC439-1《低压成套开关设备和控制设备》、GB7251《低压成套开关设备和控制设备》、ZBK36001《低压抽出式成套开关设备》等标准。
使用环境
* 海拔高度:户内使用,使用地点的海拔高度不得超过2000m;
* 环境温度:最高温度 40,
      最低温度-5,
      并且24小时内的平均温度不得高于 35,
      超过时,需根据实际情况降容运行;
* 相对湿度:周围空气相对湿度在最高温度为 40时不超过50%,
      在较低温度时允许有较大的相对湿度, 如 20时为90%,
      应考虑到由于温度变化可能会偶然产生凝露的影响 ;
* 安装地点倾斜度:装置安装时与垂直面的倾斜度不超过5°,
         且整组柜列相对平整(符合GBJ232-82标准);
* 安装环境:装置应安装在无剧烈震动和冲击以及
      不足以使电器元件受不到不应有腐蚀的场所;
注:用户有特殊要求时,可与本公司协商解决。
主要技术数据
* 额定绝缘电压   交流   660(1000)V;
* 额定工作电压   主电路   交流380(660)V
   辅助电路交流380、220、24V、直流220、110V;
* 额定频率  50(60)Hz;
* 水平母线额定电流  4000A;
* 垂直母线额定电流  1000A;
* 额定峰值耐受电流  105(176)kA;
* 额定短时耐受电流  (1s)  50(80)kA;
主电路方案
装置主电路方案共32组118个规格,不包括由于辅助电路的控制与保护的变化而派生的方案和规格。
主电路方案是征求了广大设计、制造、试验和使用部门的意见而选编的,包括了发电、供用电和其它电力用户的需要,额定工作电流为4000A,适合2500kVA及以下的配电变压器选用。
此外,为适应供用电提高功率因数的需要而设计了电容器补偿柜;考虑综合投资的需要而设计了电抗器柜。
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
贵阳市12KV高压开关柜现货
概述:        中置柜,全称为金属铠装中置移开式开关设备。属于高压配电装置,工作电压3.6 / 7.2 / 12kV ,系三  相交流50Hz单母线分段系统或双母线分段系统的户内成套配电装置。用于接受和配3.6-12kV的网络电能,并 对电力电路实行控制保护、监视和测量。 中置式开关柜主要用于发电厂,中小型发电机的送电,电力系统二 次变电所的受电、送电,工矿企事业单位的配电,以及大型高压电动机的起动等。
