土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 贵阳市12KV高压开关柜现货
贵阳市12KV高压开关柜现货
发布于:2019-08-19 12:25:19 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
概述:
       中置柜,全称为金属铠装中置移开式开关设备。属于高压配电装置,工作电压3.6 / 7.2 / 12kV ,系三
相交流50Hz单母线分段系统或双母线分段系统的户内成套配电装置。用于接受和配3.6-12kV的网络电能,并
对电力电路实行控制保护、监视和测量。 中置式开关柜主要用于发电厂,中小型发电机的送电,电力系统二
次变电所的受电、送电,工矿企事业单位的配电,以及大型高压电动机的起动等。
贵阳市12KV高压开关柜现货
 优点
完善“五防”功能
中置柜通过柜体的传动机构与断路器手车的底盘车配合,实现电气操作的“五防”功能。在一些新电气条件和运行方式下中置柜的部分“五防”功能已不能满足要求,须改进“五防”功能。
接地开关闭锁
中置柜电力线路采用“手拉手”供电方式,且中置柜内断路器位于试验位置时,出线侧仍有可能从其他变电站供电过来。在合接地开关前须确保出线侧无电,目前主要有三种闭锁操作方式。
第一,采用验电手车。在合接地开关之前,将断路器手车拉出柜外,然后推入验电手车,在验明确无电压后合上线路接地开关。
第二,开门验电。当断路器处于试验位置,且带电显示装置检测到线路无电压,打开柜门验明确无电压后,合上接地开关。
第三,依靠线路侧带电显示闭锁装置的作用。只要线路侧带电显示闭锁装置指示无电,闭锁打开,即可进行合接地开关的操作。
方法一操作量很大,相当于不用验电手车停电操作的两倍,目前只有母线验电和接地操作,采用专门的验电手车和接地手车。方法二被部分电力部门采用,操作程序较复杂。
方法三是中置柜目前采用较多的一种方式。在断路器处于试验位置时,只有当线路侧无电,并且带电显示装置有电且正常,闭锁电磁铁有电且正常,方可合接地开关。带电显示装置或闭锁电磁铁任一发生故障或失电,都将无法进行合闸操作。目前尚未发生因带电显示装置闭锁故障而发生的带电合接地开关事故。带电显示传感器故障或断线时,会在带电显示器上通过指示灯反应出来。
贵阳市12KV高压开关柜现货
【结构简介】
KYN28-12型高压开关柜为金属封闭铠装型移开式户内开关柜,柜体用敷铝锌钢板弯制组合而成,全封闭型结构,柜内用薄钢板隔开四个室,螺栓连结,上部为母线室,中部为手车室,下部为电缆室,仪表及继电器安装在柜体上部前面的仪表室内,具有架空进出线及左右联络的功能。
    手车由角钢和钢板焊接而成,分为断路器手车、电压互感器避雷器手车、电容器避雷器手车、所用变压器手车、隔离手车及接地手车等。手车上的面板就是柜门,门上部有观察窗及照明灯,并具有把手车锁定在工作位置、试验位置及断开位置的功能。
    柜后上、下门装有连锁,只有在停电后手车抽出;接地开关接地后,才能打开后下门,再打开后上门。通电前,只有先关上后上门,再关上后下门,接地开关才能分闸,使手车能插入工作位置,防止误入带电间隔。
贵阳市12KV高压开关柜现货
性能特点
1.活门采用镁铝合金型材,简洁、美观、可靠、方便。
2.  眉头采用镁铝合金型材,立体感强、视觉感好,强度高。
3.  手车导轨改用铜铝合金型材,强度高、变异性小、配合*、外观漂亮。
4.  采用*工艺设计的包角门板,无需焊接打磨,线条流畅、美观、漂亮。同时根据客户需要,可选择凹凸型门板。
5.  电磁锁及照明灯设计在后门横梁上,可有效避免运输损坏。
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
挑选耐压测试仪的小技巧是什么?
耐压测试仪对设备的电压检测有非常好的作用,能够直接测量出设备的电压容量以及电压数值,对整个设备的生产也会有非常好的保证。当然大家在选择时肯定需要了解一下相应的小技巧,下面就来看一下挑选耐压测试仪的小技巧是什么? 第一,大家在选择耐压测试仪时一定要了解一下它的品牌问题,有很多人在选择耐压测试仪时只考虑到它的厂家实力如何,厂家实力强就去选择,厂家实力弱就不去选择。如果按照这个理论去选择,选择的测试仪很容易是一个杂牌,在使用时也会出现各种不同的故障,影响到设备的检测结果。所以大家在挑选耐压测试仪时也就需要了解一下它的品牌怎么样,一定要找到一个大品牌测试仪,大品牌有保障,能够让大家更加放心,更加安心。
