土木在线论坛 \ 工程造价 \ 广联达软件 \ 广联达钢筋计算常见问题集
广联达钢筋计算常见问题集
发布于:2019-08-19 14:42:19 来自:工程造价/广联达软件 [复制转发]
1.2018GTJ自定义线怎么布置钢筋 ?
答:新建矩形/异形自定义线,在多边形编辑器中绘制截面形式后点击确定,然后在自定义线截面编辑中绘制纵筋和横筋。
纵筋:选择纵筋,水平/垂直方向,直线/点/三点画弧按照参考线位置直线绘制;
水平筋/箍筋/拉筋:选择横筋,水平/垂直方向,直线/矩形/三点画弧按照纵筋位置绘制。
2.2018GTJ中,如何编辑伸入梁得长度呢?如图,怎么定义这个300
答:可以将锚固长度修改为300
3.屋檐大样的钢筋如何定义绘图
答:用板构件与栏板定义,定义斜板,栏板只输入水平筋,垂直筋是连体在板受力筋的弯折里计算。
4. 未封闭的柱大样怎么识别
答:第一种方法,在软件中,识别之前,补画CAD线,然后在识别。如果已经识别为框架柱, 将识别的框架柱属性的类别改为:暗柱,然后再汇总计算就行。类别是共有属性,修改了之后,图元也会跟着变化。
5. 这种檐口的大样如何布置,最方便
答:可以通过,其他-挑檐-新建线式异型挑檐,绘制截面-编制钢筋。
6. 图纸中未说明要设置马凳筋,绘图时是否需要设置。还有,什么条件下设置马凳筋?
答:实际施工时,双层配筋时必须设有马凳筋,但有的施工单位用石块代替了,计算钢筋时算不算,这个得看招标文件,因为马凳筋属于措施钢筋,有的是包含在措施费你们的,不单独计算,有的人容易忽略的一点是:有上部钢筋的也得布置马凳筋,比如有板负筋的位置也得布置马凳筋。
课程链接
狂人广联达加手算全过程造价教程持续更新
只要想学造价,想独立、精通、自信,想变狂的人
那您就来报名课程吧~
详情咨询QQ:1072810990
或扫描下方二维码获取免费试听课程~
全部回复(5 )
  • 佚名
    佚名 沙发
    楼主的这份资料很好!对实际操作有帮助。
    谢谢楼主!
    2021-01-22 11:05:22
  • 老虎下山
    老虎下山 板凳
    学习了!谢谢分享!
    2019-12-10 14:36:10
广联达软件
4 万条内容 · 188 人订阅
从市政造价小白是怎么样做到精通?
零基础学造价,图纸不会看,定额不会套! 转行做市政造价,没人带,各种计算规则看不懂! 做市政造价,一堆问题,公司有师傅不敢问! 同样做市政造价,对量时少算太多! 市政造价零基础到精通实战课程 学习课程 课程优势 市政造价包含: 【道路工程】+【桥梁工程】+【土石方工程】 【道路标线工程】+【排水工程】+【路灯工程】
