工业生产中会用到多种水处理设备,比如工业纯化水设备、工业污水处理设备以及工业超纯水设备,今天小编为大家带来的是工业去离子水设备。工业去离子水设备,是离子交换系统,是通过阴、阳离子交换树脂对水中的各种阴、阳离子进行置换的一种传统水处理工艺,阴、阳离子交换树脂按不同比例进行搭配可组成离子交换阳床系统,离子交换阴床系统及离子交换混床系统,而混床系统又通常是用在反渗透等水处理工艺之后用来制取超纯水,高纯水的终端工艺,它是用来制备超纯水、高纯水不可替代的手段之一。下面莱特莱德为您介绍工业去离子水设备处理工业废水的几种方法:
1) 稀释法:将再生废水排至贮水池,然后利用回收水或污水将再生废水稀释至排放深度后,再生排放。
2) 过滤中和法:将相互中和后的再生废水通过中和过滤器,过滤器中装有碳酸钙,可与再生废水中的废酸起反应,并将其除去。
3) 回收使用:将复床的反洗后期,正洗后期及再生后期的水引入专用水箱,供下次反洗使用。这样做可以节约用水,便于降低自用水量,有利于降低单耗,有利于中和处理。
4) 利用兹酸性树脂处理:将再生废水通过弱酸性树脂,当废酸液通过时,树脂变成H型,将水中的酸除去,当废碱液通过时,树脂将H 放出,使水中的废碱被中和,树脂转变成盐型。由于弱酸性树脂交换容量大,所以用这种方法比较经济,再生废水一般可保持在PH=6-9的范围内。
5) 相互中和法:将阳离子床和阴离子床的再生废水,排入一个池中,利用阳离子床再生废水中的酸性,来中和阴离子床再生废水中的碱性而后排放。这种方法比较简单、经济。
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
RT固安县/永清县聚合氯化铝怎么破乳RT固安县/永清县聚合氯化铝怎么破乳 含油废水主要包括油田废水,炼油厂和石油化工厂的废水,油轮的压舱水、洗舱水、机舱水,油罐车的清洗水等。为防止含油废水造成污染和危害,中国规定地面水中石油(包括煤油、汽油)容许浓度为0.3毫克/升。 油类物质漂浮在水面,形成一层薄膜,能阻止空气中的氧溶解于水中,使水中的溶解氧逐渐减少,从而导致水体中浮游生物等因缺氧而死亡。因此,含油污水必须经过适当的处理后才能排放。
