RT固安县/永清县聚合氯化铝怎么破乳
含油废水主要包括油田废水,炼油厂和石油化工厂的废水,油轮的压舱水、洗舱水、机舱水,油罐车的清洗水等。为防止含油废水造成污染和危害,中国规定地面水中石油(包括煤油、汽油)容许浓度为0.3毫克/升。
油类物质漂浮在水面,形成一层薄膜,能阻止空气中的氧溶解于水中,使水中的溶解氧逐渐减少,从而导致水体中浮游生物等因缺氧而死亡。因此,含油污水必须经过适当的处理后才能排放。
乐邦总结防止含油废水乳化的方法有一下四种:
(1)防止表面活性物质及砂土之类的固体颗粒混人含油废水中,比如对碱渣和含碱废水中的脂肪酸钠盐等物质进行充分回收处理,尽量减少进入废水的表面活性物质数量。
(2)向废水中投加电解质,达到压缩双电层和电中和的目的,促使已经乳化的微细油珠互相凝聚。例如加酸使废水的pH值降低到3~4,可以产生强烈的凝聚现象。
(3)投加硫酸铝、氯化铁等无机絮凝剂,既可压缩油珠的双电层,又可起到使废水中其他杂质颗粒凝聚的作用,这些无机絮凝剂的投加量一般比混凝沉淀处理时的投加量要少一些。当含油废水中含有硫化物时,不宜使用铁盐絮凝剂,否则会因生成硫化铁而影响破乳效果。
(4)当含油废水中含有脂肪酸钠盐而引起乳化时,可以向废水中投加石灰,使钠皂转化为疏水性的钙皂,以促进微细油珠的相互凝聚。
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
W固安县/永清县聚丙烯酰胺混凝剂W固安县/永清县聚丙烯酰胺混凝剂 无机混凝剂中,铁盐所形成的絮体密度较大,需要的药剂量较少。特别是对于活性污泥的调节,其混凝效果相当于高分子聚合混凝剂,但腐蚀性较强,贮藏与运输困难。铁盐混凝剂投加量较大时,需用石灰作为助凝剂调节pH值。铝盐混凝剂形成的絮体密度较小,药剂量较多,但腐蚀性弱,贮藏与运输方便。 高分子混凝剂中的主要特点是药剂消耗量大大低于无机混凝剂,处理安全,操作容易,在水中呈弱suan性或弱碱性,腐蚀性小,滤饼量增加很少;滤饼用作燃料时,发热量高,焚烧后灰烬少。不过,在使用高分子混凝剂前,必须对各种污泥做混凝试验。还应注意,有时虽然能提高悬浮粒子的凝聚作用和沉淀性能,但其脱水性能不一定能够提高。
