土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 激光冰水机简介
激光冰水机简介
发布于:2019-08-19 10:55:19 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
激光冰水机简介
  用于激光的冰水机是工业制造,焊接和各种激光工艺的最重要设备。它们用于控制温度,确保质量性能和工业,医疗,军事和其他激光系统的长寿命。激光冰水机是完全独立的系统,可以消除激光器部件的热量。以下是有关工业激光冰水机的更多信息。
  热电冰水机组
  与材料不同,热电冰水机或TEC使用在两个接头处产生的热通量。在整个材料中,直流电流通过。 TEC由在热路径中并排布置并沿电路连续排列的半导体制成。当你向半导体施加电压时,电子将热量传递到一侧,使另一侧冷却。随着一侧变热,需要更多的电流来维持温度。
  通过散热主散热器去除热量,其中热空气变成环境空气并通过风扇移除。激光冰水机制造商可以制造多种形状和尺寸的TEC,没有活动部件和最少的维护。您可以将热电冰水机安装到激光冷却板上,或单独使用以冷却流动的液体。
  蒸汽压缩冰水机组
  蒸汽压缩制冷冰水机涉及将热量从冷源移动到散热器的过程。蒸汽压缩冰水机有四个主要部件:压缩机,冷凝器,膨胀阀和蒸发器。该过程从利用制冷剂的物理特性开始,以产生等温的两相热传递。
  压缩机吸入从蒸发器排出的气体并增加压力和温度。冷凝器将极热的气体冷凝成液体,同时热量散发到周围环境中。膨胀阀承载热液体制冷剂并降低压力和温度。这种类型的工业激光冰水机可以非常有效地用于冷却空气,液体或激光冷却板。
  直接制冷冷冻机
  直接制冷剂冰水机是目前市场上最好的工业激光冰水机。 利用这种类型的激光冰水机,制冷剂直接流过冷板,并且循环由压缩机提供动力。 这消除了对再循环泵,流体储存器和相关管道的需要,这些管道可能是泄漏和其他故障的来源。
本文为原创,请勿转载,
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
检查冷水机冷凝器温度的最佳方法
为使您的冷水机组继续正常工作,冷凝器必须保持在最佳温度。保证这一点的唯一方法是测量温度。但是最好的方法是什么?继续阅读以了解冷凝器压力和温度之间的关系,以及如何测量冷水机冷凝器的温度。    冷水机的冷凝器压力和冷凝器温度    要了解如何计算温度,首先必须了解冷凝器压力和冷凝器温度。冷凝器温度是制冷剂蒸汽在冷凝器中的特定压力下的饱和温度。它与冷却介质的温度不同。事实上,两者之间的热传递是有区别的。
