土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 检查冷水机冷凝器温度的最佳方法
检查冷水机冷凝器温度的最佳方法
发布于:2019-08-19 10:44:19 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
为使您的冷水机组继续正常工作,冷凝器必须保持在最佳温度。保证这一点的唯一方法是测量温度。但是最好的方法是什么?继续阅读以了解冷凝器压力和温度之间的关系,以及如何测量冷水机冷凝器的温度。
  冷水机的冷凝器压力和冷凝器温度
  要了解如何计算温度,首先必须了解冷凝器压力和冷凝器温度。冷凝器温度是制冷剂蒸汽在冷凝器中的特定压力下的饱和温度。它与冷却介质的温度不同。事实上,两者之间的热传递是有区别的。
  冷凝压力是在冷凝器中将制冷剂冷凝成液体所需的压力。无法测量冷凝器内的压力。排气管或冷凝器中的任何压力下降都是微小的。无论您完成的冷水机设计或维护,都认为冷凝压力几乎等于排气压力,这更容易测量。
  凝汽器压力与凝汽器温度的关系
  冷凝器温度和冷凝器压力直接相关,并且它们以成比例的速率变化。冷凝器压力越高,冷凝器温度越高。压力越低,温度越低。此信息对于测量OEM冷水机的冷凝器温度至关重要。
  估算冷凝器温度
  冷凝器温度
  为确保冷水机组正常工作,您通常需要测量冷凝器温度,以便计算冷凝器压力。这将为您提供确定冷水机组是否正常运行所需的信息。该方法通常用于确定水冷水机中是否需要更多制冷剂。您可以使用此估算值来执行测量:冷凝温度环境温度/水温 (10~20°C)。
  这是一个例子:在夏季,空调环境约35摄氏度。然后,您可以将冷凝温度估算为35 (10~20°C)50°C。使用温度和压力表,您可以看到此温度下的蒸发压力约为3.05 MPA。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
检查冷水机冷凝器温度的最佳方法
为使您的冷水机组继续正常工作,冷凝器必须保持在最佳温度。保证这一点的唯一方法是测量温度。但是最好的方法是什么?继续阅读以了解冷凝器压力和温度之间的关系,以及如何测量冷水机冷凝器的温度。    冷水机的冷凝器压力和冷凝器温度    要了解如何计算温度,首先必须了解冷凝器压力和冷凝器温度。冷凝器温度是制冷剂蒸汽在冷凝器中的特定压力下的饱和温度。它与冷却介质的温度不同。事实上,两者之间的热传递是有区别的。
